  • 50960阅读
  • 199回复
[其他]『DIY新做.二十四小时感动之三』饱含了我所有期待的电子管时钟(多图有视频) [复制链接]
离线yanzeyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-04-21) —
    新春头一贴,先给各位朋友拜个年
    虎年腊月兔年正月,饱含了我对时钟所有期待新作品终于制作完成。
    在这之前从LED到辉光管再到VFD点阵、从石英晶体到温补再到GPS校时,还是那句话:时钟虽简单,想做完美不容易...
    这次的DIY作品从设计之初就考虑到了很多功能上的细节、操作上的细节、效果上的细节,以前我对SMD情有独钟,这次头一回全部采用直插元器件(只有一颗DS3231采用贴片),每个元器件的选型、位置、大小、高度,甚至是立着放还是躺着放都经过了周密考虑。电路板每个元器件的封装库都根据实际元器件大小测绘,没有一个焊盘位置与实际元件有差别。以前在制作电子钟的时候,不少朋友提出了忠肯的建议和意见,也为这次DIY提供了原动力,所以在人性化操作和功能方面比较完备。至于炫彩的七彩背景光效,还有近4000行代码所编辑出来的Crossfade等数字变换效果等等只能从视频上才能看出...
    也欢迎大家访问我的BLOG,里面有历次我的时钟作品,包括辉光管的、LED点阵的、VFD点阵GPS校时的等等...
    http://blog.sina.com.cn/nixieclock
    我就先介绍一下这次DIY作品的一些功能和特点,然后再具体介绍一下DIY设计过程【有图片、有视频】,重点部分的源代码我也会公开,希望能与大家一起交流。
    老规矩,先上美图,SHOW TIME:
    我接触电子的时候,几乎是直接从SMD上手的,所以一直以来对SMD情有独钟。因为现代电子工艺带给我们的是集成度越来越高的零部件,可以满足我们在尽可能小的空间内完成更多更精彩的功能,所以前面几个时钟作品包括LED点阵、辉光管、VFD点阵全部都采用SMD器件设计并制作。
    后来慢慢接触了很多老的工控产品发现原来ALL DIP的电路板也能如此唯美,比如20年前的任天堂红白机主板、286电脑主板等等...所以就产生了全部使用直插器件制作她的想法。
    因为之前很少使用直插元器件,所以这次电路板绘制也花了很大的功夫。放弃了优美的古典线条及花边,利用直插IC及电阻电容本身的形体和周密的布局,直接塑造出漂亮的主板。每一个元器件都是根据实际尺寸和大小专门绘制封装库,每个器件的选型和高度都控制严格,均在10mm一下。结合以前的设计经验,未作洞洞板试验,但实际验证硬件部分零BUG。
    因为全部采用了直插元件,所以组装制作几乎是零难度,只要别把器件焊反,完美的一次性通过,比起ALL SMD的组装简单很多很多。
    SHOW一下:
    同样是采用了近30年前的一种电子管--VFD荧光数码电子管,虽然是80年代初生产,比起辉光管晚出了几年,但漂亮通透的玻璃管身依然放射出一种古典的韵味,同时又焕发着一种现代的气息。
    VFD荧光的原理比起辉光管来说有本质上的不同,驱动也采用了低电压(VFD荧光管只需20v就能驱动,辉光管最低需要170v的阳极高压)。这次采用的是YS18-3的荧光数码电子管,尺寸与我以前设计的QS18-12的辉光电子管相同,直径为18mm。虽然尺寸相同,但是荧光管的顶部都有银色的消气剂,就像戴了一顶银色的帽子,很漂亮。
    由于全部采用直插元件,所以电子管本身需要架高,所以专门用激光雕刻了专用的管座将荧光管垫高,同时能够折射出位于管底的RGB LED所发出的炫彩背景光。刚才提过,所有的元器件高度均在10mm一下,但是有四个元器件需要伸出:两只用于代替时钟冒号的LED,专门订购了14mm高的支撑柱将其撑起,还有一只红外线接收头,也用14mm高的专用支撑住将其撑起,还有一只温度传感器18B20,因为它的管脚短,所以专门订购了12mm高的支撑住撑起。
    所有器件布局合理,没有飞线,没有感觉器件的稀疏与拥挤。即使不用外壳,同样能给人电子器件构成的美感。
    SHOW一下:
    时钟的基本功能还是显示时间,如果因为好看而走时不准也就失去了时钟的意义。所以这次的荧光数码电子管时钟,没有采用DS1302+石英晶体的方案,采用了VFD点阵时钟的DS3231方案,虽然标配没有GPS对时,但预留了GPS模块的通讯接口,并且DS3231本身内置温度补偿,精度为0℃-40℃ ±2ppm年误差2分钟以内
    由于这个方案所使用的DS3231是达拉斯05年推出的产品,所以没有直插的封装,所以整套时钟器件只有这一颗器件是贴片封装,但是SO16的封装焊接起来几乎与直插器件无异。而且这次同样采用了CR1220备份电池,在断电的情况下,依然能够维持时钟的走时,断电5年依然能够精确计时,包括闹钟设置等等,无需再对时和设置。
    SHOW一下DS3231和备份电池:
    前几次设计的时钟有不少朋友多提出了很多好的建议,在这次软件设计的时候下了很大的功夫来尽可能的利用6颗荧光数码电子管和两颗冒号LED以及6颗RGB LED来组合出更多的功能。配合电子钟专用的红外线遥控器,设计出了很全很人性化的操作功能:
    1、单键操作。以前设计的时候为了防止误按,有些操作需要长按遥控器,很多朋友觉得这一点会让人觉得麻烦,所以本次所有遥控操作即按即得,操作方便。即便是误按了SET,只要不按OK确认,再按一次SET或者按CANCEL键,都可以返回正常状态。
    2、具有很方便操作的时间调整、日期调整和闹铃调整功能。在调整不同的功能的时候,背景灯会渐变显示为相对应的颜色,比如调整闹铃的时候,无论七彩背景灯是什么颜色,都会慢慢过渡为蓝色。而且保存的两组闹铃可以很方便的关闭任何一组,再次打开时,不用重新调整闹铃时间等等...
   3、具备摄氏温度和华氏温度的转换功能。由于有些朋友需要华氏温标,所以这次设计了两种温度单位并自动换算。在查看温度时,按FUNC键就可以在℃和℉之间转换,并且自动保存设置,下次查看或者断电后,不需要再进行设置,会自动记忆你常用的查看单位。
    4、具备中西方两种日期格式。上次在做辉光钟的时候,有朋友就说能否做成MM-DD-YY的日期格式,本次完全解决了这个问题,在查看日期的时候,按一下FUNC键就可以在YY-MM-DD和MM-DD-YY日期格式之间转换,并且自动保存设置,断电不影响设置的保存,下次查看依然记忆你常用的查看格式。
    5、具备中国农历日期显示。农历是我们中国最常用的历法,当然时钟少不了农历。在这里,按一下DATE键能够查看公历,再按一次就会自动计算出农历日期,这个农历日期是自动计算出来的,我们只要调整好公历日期,就会自动换算出来农历,无需单独设置。为了区别开公历和农历的显示,在显示公历的时候,时间冒号的两点会慢慢隐去,在切换为农历的时候冒号两点会慢慢的渐亮,以示区别。
   6、具备两组闹铃功能。这次的荧光电子数码管时钟贴心设计了两组闹铃,每组闹铃都可以单独的设置并单独的打开与关闭。当闹铃时间到了以后,会发出滴滴滴滴连续4声的提示音,持续1分钟,如果我们想关闭闹铃,只需随便按一下遥控器的任意一个按键即可关闭闹铃响声。
    还有很多细微的人性化设计,在这里就不一一介绍,呵呵,总体来讲,这次DIY设计的功能比较完备,不过也欢迎大家多提宝贵建议。
    SHOW一下一些功能界面:
    这次的DIY作品下最大功夫的除了PCB设计以外,就是这个炫彩的效果了。
    底部采用了6颗高亮RGB全彩LED,并且采用了专用的驱动模块,能够产生各种色彩。为此,我一共做了9种背景光动态模式,比如第9种Corssfade:能够精确的在每一秒钟,渐变一种色彩,也就是从一种色彩过度到另外一种色彩。而且在RGB LED的周围正好套着一个激光雕刻的亚克力电子管底座,能够完全折射出LED的光芒。
    用于代表时钟冒号的两个LED其实也采用了RGB LED,由于没有单色的LED能与荧光管的颜色一样,所以专门精心调配了RGB的颜色,使之与荧光管的颜色完全相同,并且这次的冒号闪烁效果不像辉光管的氖灯,要么亮,要么灭,这次采用PWM来做的呼吸效果fade in and fade out。给人一宁静柔和的感觉。
    重点是数码管显示的字符的三种特效。在正常显示时钟的界面状态下按下FUNC键,可以在三种数字变换效果之间切换。
    1、Crossfade:数字在变化的时候,原来的数字会慢慢隐去,同时新的字符会慢慢显示出来,交叉过度,变换的很柔和。开机的时候所有的字符也都会慢慢的显示出来,这种效果尤其是在宁静的夜晚,配合底部的七彩RGB LED,能给人一安静舒服的感觉。
   2、Fadein & fadeout:数字在变化的时候,原来的数字会先渐渐消失,消失完了以后新的字符会渐渐显示出来,不是交叉显示,而是渐隐渐显,也给人一不同的柔和的感觉。
    3、Standard:标准的显示模式,就是我们最普通的显示模式,数字变化的时候立即切换。以前我做的辉光钟就是这种方式,看了国外的一些高手做得效果以后,才发现,这种效果太生硬,不柔和,不过还是要做上这种效果,喜欢的话可以切换上。
    这些效果只能从视频录像上能看出来,录像是用数码相机拍的,有点频闪,朋友们凑活的看看吧,呵呵。
下面简单说一下设计和制作的过程
    上次的辉光管时钟,大量采用了贴片器件,这样可以在很小的电路板上实现所有的功能,包括MCU也选用了C8051FXXX系列的贴片高性能51内核的MCU。
    这次从前期筹备的时候就计划用ALL DIP的模式,就是全部为直插器件。但是电路板的尺寸我还是采用了跟QS18-12辉光管电子时钟一摸一样的电路板尺寸(176mm x 50mm),因为这次的荧光管尺寸粗细跟上次的辉光管一模一样,所以这次的电路板连固定孔都跟辉光管时钟的电路板位置相同。
    全部直插的电子器件,当然要选用直插的MCU,根据电路板大小及外围器件的大小等因素经过反复的比较,后来选用了STC的窄体直插MCU-STC12C5628AD,最适合不过了。I/O数量正合适,体积大小正合适,但是不支持在线调试,这一点可能对一些朋友来说是个问题,毕竟无法在线跟踪每一个模块每一个变量的执行结果,同C8051F系列的MCU比起来编程效率要打不少折扣,但是综合考虑一下还是它比较合适。
    原理图的绘制过程中,我考虑过用动态扫描方式来做驱动,但是这样一来电子管的工作电压需要提高,升压电路又要像辉光管升压电路部分那样稍微复杂一些,后来觉得还是静态驱动稳定、可靠,所以采用了静态驱动方式,没有用动态扫描模式来驱动荧光管。
    画图的过程中,为了使整体电路板更加美观,对全部器件的封装库都做了专门的绘制,所有器件的封装库都与实际元器件大小一模一样,保证器件排列整齐美观,需要的器件一个不少,不需要的器件一个不留。电阻都并排排列、IC也对称布局,圆柱体的电容也都尽量排列在一条线上。
    每个辉光管底部都有一个5mm直径的RGB全彩发光二极管。包括蜂鸣器、备份电池等等都尽量放在最合适的位置上。
    风格依旧,采用了蓝色的PCB电路板,不过这次没有贴片器件,PCB一面全部都是元器件,另一面都是焊盘,所以没有做古典线条,直插的电路板还是采用喷锡工艺比较容易焊接,所以这次做好了以后的电路板呈现出另外一种风格。
    SHOW一下电路板的一些细节:
    先从空板开始焊接开始,由于全部是直插器件,焊接几乎没有任何难度,插好器件,焊上焊锡,剪掉多余的管脚,只要IC和电解电容以及二极管不焊反,几乎没有什么问题。
    收起来SMD的家伙,拿出来直插的家当,准备开始动手:
    SHOW一下:
    因为设计之前没有做洞洞板试验,所以这次焊接也是调试过程,还是老规矩,先从电源部分开始。
    由于VFD荧光管的工作电压在20v,还是需要一套升压电路来升压,不过这次升压电路比起辉光管的升压180v要简单一些,并且都是直插器件,所以电路简单。
    输入采用5v直流,看一下焊接好的高压部分升压电路特写(下面的照片忘了焊电容C23,不过竟然能够正常工作):
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+257
离线yanzeyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-07
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+113
12
离线yanzeyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-07
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+74
离线yanzeyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-07
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+161
离线懒虫包子
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-07
离线panmouse
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-07
离线散吧散吧
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-07
离线liu986
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-07
离线soso_lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-07
离线寂寞荒原
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-07
