  • 2864阅读
  • 11回复
[慧荣]暴毙的32G银灿903改2.0 [复制链接]
离线sonic7216
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-05
之前有个jmf+东芝的flash的ssd,参见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1669982
来论坛求配置文件开卡无果,联系了kingfast给了工具也开不了,根本没有给配置文件,就拆下双贴903做了个32g的u盘,做好也没用,就丢一边了。
今天整理做好没使用的u盘,把这个盘插到电脑上,u盘灯插入时闪了2下,电脑没反应。。。。。。
难道这就坏了?万用表测量电压,3.3,1.2都是正常的,主控不发烫。换了个u盘口插了下,跳出u盘图表但是双击不出容量,用芯片精灵看了下,只能看到主控,看不到flash颗粒。
猜测可能哪里虚焊,上热风枪焊油吹了下,故障依旧,因为没存数据,打算短接看一下,短接后认盘,开量产软件看,ch0的ce0 ce1 都是0000,第1面的flash2个ce没有识别出来。
这个903板子买来时是植过球的,怀疑植的球不均匀,导致部分引脚接触不良,就打算重新植球,焊接。
重新植球后,吹回原板子,故障依旧!!
因为这个flash是原片(不是后打标),怀疑可能板子有问题,主控接ce引脚不良或者板子内部有问题,就打算换板子。
重新植球换新903,这次聪明点了,先将第二片flash植球后焊接到新板子第一面,正常识别,ch0 ce0 ce1  ch1 ce0 ce1 都显示出正确的id,将原来有问题的flash焊接到第二面后,嗯?还是2个ce没识别!!依然是0000!!
看来这个flash已经暴毙了,一个2ce一个4ce,903没法开过。
只能拆f重新植球,翻出3257的板子做成2个2.0的,一个8g一个16g。
因为4ce是对称的,所以2ce不能用没所谓,焊接时倒过来,ce2 3就成为ce0 1 了。
焊接完,软件不识别,我这个flash的id 是 98 D7 D4 32量产软件里没有这个id的颗粒,大概看了下,有个98 D7 94 32 颗粒应该和我这个差不多,就把这个颗粒id改为98D7D432,然后ForceFlash。set文件里同样也要修改。
软件能识别了,但是提示坏块过多(11),看了下,东芝的颗粒需要短接一个跳线,短接后,顺利通过量产。
至此,植球3次,6个颗粒,焊接6次,将暴毙的一个903+东芝32g改造成2个。一个16g,一个8g的慧荣3257.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kujy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-05
离线kjrcwh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-05
离线lv1997
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-06
离线iamzzl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-06
离线lv1997
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-06
离线lv1997
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-06
离线2469698289
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-06
离线2469698289
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-06
离线cyxhome
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-06
