  • 8124阅读
  • 16回复
[家电]给海尔立式电热水器洗澡! 清洗“金硅”内胆、换镁棒 [复制链接]
离线spark1976
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-06
     家里洗澡间与厨房距离远,燃气式热水器不适合。选用电热器,但市面上常见的都是横式的,将近100公斤的东西挂在头顶不安全,掉下来可是要出人命的。为了家人的安全,逛网店,下手海尔立式电热水器,放在洗澡间外的洗手池旁很合适。
     电热水器少不了有水垢,网上有朋友介绍的方法很多:用除垢剂、白醋、柠檬酸、冷水冲洗等都是治标不治本,本人试过了,效果极差,最终都难逃拆开彻底清洗。
1、下图,垫好泡沫垫,放倒,可以看到冷热水进出口。拆下两颗螺丝,把整个底板逆时针转动,脱开卡槽后取下。
2、下图,中心四颗螺栓上紧的就是加热管组件。(内含感温探头)。线比较多,总共需要拔下来5、6个插头,先照一张照片记录一下,清洗完可以对照照片恢复接线。
3、去掉与加热管相关的所有电线插头,拧松四个螺栓。只需拧松就行了,不用取下螺帽,抓住螺栓,顺时针转动一定角度,加热管组件就可以取出。
下图,取下加热管后的热水器内胆,是搪瓷内胆,所谓的金硅内胆。边上就是固定加热总成的卡槽。
下图,加热棒组件。两根加热管,小的是1KW,大的2KW,两个加热管中间还有一根不锈钢管子,是放置内置感温探头的,照片里看不到。内胆里的水垢附着力不强,很容易就掉下来了,基本都沉淀在内胆底部。清理一下加热棒和内胆里的水垢就可以装回去了。加热棒上的水垢附着力很强,清理了好长时间,没敢用酸泡,怕腐蚀穿孔,那就报废了。累就累点吧,反正两年才清一次。
下图就是传说中的温度探头。安装回去的时候一定要塞到底! 塞到底!! 塞到底!! 重要的事说三遍。我第一次清洗后,这两个探头没塞到位,加热时温度显示与实际不符(显示温度偏低,实际已经热了),不得已又拆了一次。
下图就是温控开关,下部两根线是220V,顶部三根线引出到1KW和2KW加热管上,分三档,1KW 2KW 3KW,温度到了就断开。
4、接下来就是检查和更换镁棒了。这东西是用来保护内胆防腐蚀的。正常情况下两三年一换,情况视当地水质。看下图。海尔立式电热水器的镁棒安装在内胆顶部。
下图,这里隐藏了一个小螺钉。
下图,打开顶部的盖子,里面有一个螺帽,这就是镁棒。
用套筒拆下。
下图,左侧是使用了3年的原装镁棒,已经完全牺牲了。右侧是网上买的镁棒。
下图是两年后与新镁棒的对比。怀疑网上买的镁棒没有原装的纯度高,腐蚀的有些慢。也有可能是搬了一回家,水质不一样?
5、安装好镁棒,恢复水路,OK。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+62
离线huajy293
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yht6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snaker
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-06
回 yht6 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-06
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-06
离线yy5409
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-06
离线chigir
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-06
离线kaikaixin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-06
离线njchg567
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-06
回 yy5409 的帖子
