  • 11294阅读
  • 23回复
[运输]2017-2018款上汽MG6阅读灯拆机,无损暗线装行车记录仪 [复制链接]
离线wichiko
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-06
1月3日终于提到了等到了订了52天的MG6,豪华自动版.等车过程中各种不顺,不贷款不让提车,顶配没车要求换车(现在换成了次乞丐版),360度摄像头被砍,主动内后视镜防晕眩被砍.听说车架有些地方铝合金结构换成了钢的.都是小插曲,按住不表.
到手以后就琢磨怎么装行车记录仪,为了无损走暗线和停车录像.很容易就发现内后视镜上边顶棚位置预留的有出线孔.
这个照片拍的时候阅读灯已经拆下来,又放上去了.
  打开眼镜盒就可以看到两个螺丝,十字螺丝规格是M5*20
取掉两个螺丝以后,轻拉眼镜盒就可以把阅读灯模块整体从前向后取下.
可以看到阅读灯一端使用螺丝固定,一端是简单的直伸卡扣,中部有两个金属弹片. 装回去的时候先装卡扣,然后按一下中部的弹片,上紧螺丝即可. 与有些车型不用螺丝有些区别.
友情提示,操作螺丝的时候因为螺丝会直接掉下来,最好铺块布接着, 我的第一个螺丝就掉到驾驶位然后找不到了.这个车另外一个痛就是原厂地板和车架衔接的很粗矿,很多肉眼可以看到车架的缝隙,估计螺丝直接掉到地板和车架中间了.好在这个车地板上预装了脚垫固定卡扣,已预定全包围脚垫.
阅读灯模块上两个黑色模块大的那个是天窗开关,并列较小的那个是自动空调探头.
从内部检查下出线孔情况
看看内部的空间情况和水汽情况.
取下阅读灯模块.
取下阅读灯供电线缆.
仔细观察阅读灯供电线缆插头,发现侧面有个匚的卡扣,对应底座上有个---的机关
  然后准备买个这种模块,因为阅读灯是一直供电的所以一定要低压保护机制,大约11.8V左右停止供电.预留足够的启动电力.这样就可以实现停车监控(我要这个功能最主要的原因是以前刚买X5的前两个星期一直被人扎胎,还不是同一个胎,换着扎了我三次.每次都是跑了几天才发现的,买了一个垃圾360摄像头只能看到有人在我车下动什么东西,看不清人脸.为此还专门买了两个小米2W电量的充电宝轮流充电供电,现在加装了一个BMW原车的行车记录仪只能行车录像)
未完待续,拆到这个程度我可以放心去继续采购配件,现在等易车网1元订车送的行车记录仪到手看是什么样的USB口(MiniUSB 、MicroUSB),天猫旗舰店订车只能400元油卡或者6.6元行车记录仪二选一.两边都订了,两边现在都在审核发票中,预计天猫会给油卡,易车网给行车记录仪.4S店和销售什么都未谈,销售挺好,送了贴膜和脚垫.提车那天大雪怕车管所排队太长没时间贴膜,脚垫看上去太差没要.等过几天天晴了再去贴膜.
  装行车记录仪的时候再更新,占用一楼.
一个小插曲,
  现在一共跑了24km,别的不知道,只是今天用了30分钟跑了1.5米的路.
雪太大了,没经验,一脚油门就出去了半个车身,发现车在打滑,ESP疯狂介入. 然后关闭ESP赶快退回去,又是打滑,折腾了30分钟才退回去的. 油耗从2L/100km折腾到19.9L/100km.
为什么30分钟后车退回去了, 因为我终于服气了, 把车下面的雪全部铲干净了.
[ 此帖被wichiko在2018-01-07 13:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+105
关键词: 阅读灯
离线wichiko
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线2n3055
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-06
离线super2008
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-10
离线saff
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-13
离线wejun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-14
离线wichiko
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-15
回 wejun 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-19
离线wichiko
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-20
离线wichiko
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-20
