  • 6926阅读
  • 2回复
[健康]维修一个自己使用的飞利浦洁面仪。 [复制链接]
离线lisabuaa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-07
首先我要说明的是。飞利浦洁面仪是我自己用的。自己就摔过了两三次。这个机器的可靠性设计极其的差。齿轮是用塑料的我就不说什么了,很正常,但是它的头部也就是粉色的位置和里面齿轮组相关的连接位置非常的薄弱,也是塑料的,如果洁面仪头冲下落地的话非常容易震碎里面的塑胶。里面的齿轮组支撑的位置,只有几个半圆型的塑胶,强度根本就不够,其他位置也根本就没有支持,飞利浦设置只能说是渣渣的。我以后基本就不用再买什么飞利浦的东西了。大家仔细看图吧,四个圆形的支撑位置摔都摔断了,我用哥俩好给连接起来了。很遗憾摔断的照片我没有保存,直接就上了被我用哥俩好连接好的照片,大家凑活看吧。而且这个齿轮箱的位置也没有可维修性,都是用热熔连接起来的。
这个机器还有另外一个问题,如果里面的四个小支撑住摔坏了的话,会造成里面的核心结构齿轮组按钮芯片和电池都没有任何的支撑,所以你就是暂时先按按钮他也会按不到的,就会没有功能。
最后给大家讲一下大的防水密封性,它的防水就是两个部分,头部的防水就是用胶粘起来的有一个密封圈,这样也把粉色的头部固定住了。尾部呢就是靠一个干扣起来的,无可厚菲,螺丝起到固定插头的作用。
离线凝晓夕
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-02
离线tong8162002
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-21
