  • 2571阅读
  • 5回复
[综合]新手发个制作手机emmc加NS1081 U盘 超低成本流程纪实贴 大牛勿喷 [复制链接]
离线2469698289
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-08
缘起上个月一位网友托我做1081优盘 并给我寄来了几个板子。。
拖拖拉 这么久过去了。。想起来是不是可以发个帖混混M币
作案工具、材料简介:
1.坛友45包邮收的山寨858风枪
2.NS1081主控板 10元一张不包邮
3.烙铁  一小段 锡线  我用的是25包邮的调温烙铁
4.emmc植锡网  这里不是必须的   PS(植锡网这种东西 好的当然好用
我用的是4块钱包邮的三星s3植锡网 里面带了一个emmc的 还蛮好用 还是穷学生嘛)
5.锡浆 同上 这里不是必须的   看着买吧 我双12    4块钱包邮买的20G有铅。。注意防护
三枚1081排排坐
先贴一圈胶带
给小白们示意一下 四周都要贴 我这只贴了一半
学校没太多材料 没有高温茶色 就贴了一层铝箔胶带 一层纸带
防止小元件吹丢
声明哦 这个屏蔽座带下的主板阻焊层不是我干的。。
我都是很认真的用风枪拆
用风枪先预热一下周围
这里 关于风枪温度、风速、时间
每个人风枪发热芯的温度都不一样  还有手柄、风泵等出风方式的不同
还有板子的大小,导热性等差异
没办法给出明确参数
我有一个20多元的红外温度计 测试了出风口温度和标称相差了2度
用325度 百分之40的风 10秒内 用镊子轻微触碰emmc发现了回弹动作
PS: 记住这个现象 稍后焊接的时候也要用这个判断是否焊好
此时表明芯片下方的锡已经融化了 可以用镊子夹起来
也可以从一边微微用力翘起(我不知道对不对哦  看别人的手法是翘起的)
拿下来,有两个点和别的不一样 不要慌  因为还是发亮的 不是焊盘下面的颜色
用烙铁带锡 处理一遍
把原厂无铅高温锡处理成中温方便后续焊接
因为NS1081板子上是带锡的,所以不需要植锡
这是另一枚emmc拆下来的样子 基本没掉点
(这是一个平板的板子。。散热性能很好 我是风枪加到345度吹了15秒左右才拿下来。。)
emmc拖平处理后,有条件的用洗板水清洗一下
在板子上抹上适量助焊剂 薄薄一层(不涂也没事。。)
将芯片放到1081板上 NS1081不区分正反面  标记点对准缺口
芯片四周 对准标记的白线
稍微准一点就可以了 后面吹的时候会自动归位
有时候这个定位点是在芯片下方有的三角形标记
也有的时候。。磨损厉害了标记点看不见了
就看大回字形多了一个点的那个脚  对着坛子里的图 确定方向
摆正后 稍微给周围预热一下
再次声明 下面这个温度风速数据仅供参考
325度 百分之40的风   10秒左右
(刚才说稍微正一点就行的原因,摆正了就不太容易观察到)吹到看到芯片自己动了一下
可能比较微小  没有发现的话,就感觉一下 时间差不多了  多让他吹几秒
再用镊子轻微触碰emmc发现了回弹动作
这个时候 就可以撤去风枪 慢慢冷却了
(另外请问坛子里的大神 讲讲高温短时间好还是稍低温长时间好)
冷却后插到电脑上 如果没有异常发热 那说明很可能成功了哦~
后面就是软件的操作啦 我们打开1081的软件 勾选更新固件 格式化(如果想数据恢复的,就不用选啦)
选取固件就OK了 坛子里现在有鸡血补丁啊 降速降温补丁啊之类~请善用搜索哦
pass了 做个测速 i5 4200U的结果
4K喜人哦  ns1081配emmc做wtg确实是个很廉价的高性能方案了
我这片发热不大 可能是emmc4.5吧 也没去注意   1081遇到新emmc发热蛮大的
好啦到此为止 第一次发帖  不懂排版格式什么的 还有图片的编辑 标注 请见谅~
[ 此帖被2469698289在2018-01-08 12:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+94专家+1
离线xy143
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-08
离线hwx0309
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-08
离线mai20171208
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-08
离线yuxinworld
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-08
离线yuxinworld
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-08
