  • 2629阅读
  • 5回复
[电源]输入过压保护,输出短路保护电路 [复制链接]
离线ailong91
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-08
分享一个改造的输入过压保护,输出短路保护电路,请大神分析一下存在问题,仿真结果表明:
        1、输入过压保护:当开关S1开路时,即电路处于正常负载时,输出电压最大为 D1稳压管电压 + Q4 Vbc电压,即 最大输出电压为 5.2V。超过该电压后,PMOS关短,后级无电压输出。
        2、输出短路保护: 输出短路有Q1组成反馈电路,当S1闭合,输出电压被拉低为0,Q1工作,使PMOS关短,从而保护电路。但是,当再次打开开关S1时,无法自行恢复输出电路,必须重新上电,原因是Q1 和Q4组成了自锁网络。
        以上便是我改的电路,这样电路会存在一个静态损耗的问题,以仿真电路的计算,断开负载RL时,电路总电流为5ma左右。
存在问题:(请大神分析一下)
      a、R7电阻选择不当时,输出电压会偏低。
      b、其他问题。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-08
离线邓穿石
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-08
离线fm007
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-08
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-08
离线ailong91
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-05
