  • 3084阅读
  • 12回复
[工仪]550 电机的充电钻 换挡 都存在换挡费劲的问题么?? [复制链接]
离线cityhugh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-08
       先讲故事   : 因为平时干一些 监控 安装,报警器 安装, 有的时候再野外,不好接电。比如安装太阳能的无线对射报警器。 附近没电,所以买了这个。 2电1冲。700、比网上还便宜。前面仿博世26电锤的结构,后面仿得 。。说明书被我儿子扔了, 反正是 4极电机。 强磁的。
        东北这边外面有时候冷的令人发指!! 温度也影响锂电池的发挥,这货1节电池,打红砖墙 10乘50 的洞 ,就能打16个左右。 太坑了。 而且 这1箱子。比仿 博世的26有线电锤都沉。。  有点鸡肋。哎。
26电锤的机构, 还好。至少配件好买。
后来买钻头的时候人家介绍这个合金的, 夹在电钻上,打没有灰面的裸砖,刷刷往里进。 打眼效果超过上面的电锤。速度快的我都怀疑人生。但是这个打有灰面的墙就不行了,  一般家里的墙 还是得用上面的大锤。!! 虽然慢,但是能打动。这钻头就吃力了。
合金的刃,打了后16个左右的眼。只磨损了1点。 眼的规格都是 10乘50 的 。 而且1节电池都没用完。电钻后面有介绍。
考虑到上面大锤太重,而且效率不高。准备入1个12V的,其实这个冲击效果更有限, 推荐看下 工具帮的视频。里面有拆机啥滴都有,,那么这帖子的核心问题来了, 这货是550电机吧?!! 两档调速的吧。    换挡的过程会不会有问题?????
现在的情况是,今天刚到的 可麦斯的 小钻,550 电机的, 2档调速。 21V, 。。。拍照的时候发现,标签贴反了。。。。1、2档,换挡存在问题。
1档推2档,有的时候 不到位。
2档推1档的时候 也存在这个情况。10次能有2-3次吧,虽然使用的时候 不会频繁换挡,但是挂档挂不进去的话得再勾一下开关, 再挂档才能再挂进去。 根据我以前用钻的结果发现,这种情况550 电机的钻存在。 这个有,朋友再京东买的老A。 12V的 也存在这个情况,之前 用的一套12V的杂牌550 电钻也是这个情况, 当初以为是那部电钻有问题。所以送了干装修的大舅哥。现在才感觉到 是不是低端货的原因???齿轮箱工艺太差?? 还是电机的问题?!  。。不对,咋地也不能电机的问题。。
这个是借的网图。手里的 卜派18V 钻芯。当年26元买的。是那种白圈的,775电机。 挂档就没问题。
这个就是前面说的夹合金钻头砖墙打眼的电钻,论坛37元的。  775 电机 就没有挂档费劲的情况。
电池挂不住,没办法 胶布缠上。 能看出来上次用的黄色胶布缠的。。没电了 就把胶布撕了 充电,然后 再胶带缠上。。就是这个5串电池。打眼效率超过 开篇的大锤。 不过仅限裸砖墙。
这是 里面的机芯。775 电机。齿轮箱 还算可以。 话说775 电机的输出 ,远超550 电机。 用着真带劲!!! 就是这个钻 太重了。。远处是改的1个壳子,锯掉了外边,结果发现,电池更不好挂了。
2款机器的电池差不多。 右边的 直接能用在可麦斯上。 就是卡子卡不住。 下面的固定槽,一边宽的。 电池插片的位置也一样。。
最近又看上了, 日立的这个小玩应。 因为手小。 所以现在 选机器。首选 电池在握把下面的。电池在握把里的 握着有点费劲。用时间长了手累。!!
现在就请坛友帮个忙。  手里有 大有5230 的朋友 说下这个换挡有没有卡壳的时候。 因为 大有的和日立的价位都在500元左右,买了有问题的话,退货也是个费劲的事。 如果不存在 换挡卡克的问题 年前就想入1个玩玩。 工具这东西。 看到眼睛里 就拔不出来啊!!这玩应下钱太快。
            还有 ,科麦斯这钻,不吹不黑。 不建议入手。 大问题 1换挡有问题,  2 外面没有包胶。 就连握把上1点都没有,。手出汗的哈可能会打滑。,这钻通体全黑 ,页面上没看出来。  3: 开2挡的时候。电钻会晃荡。。。。感觉像是电机没做动平衡。  就像是手嘚瑟。。而且 停止瞬间电火花大 !!!   当初买它的原因就是 因为 电池再握把下。而且是21V 的   以为劲道能大点。 也确实大一点。  完。
            回到主题。   大有5230  换挡会不会有问题。 值不值得买。,坛友们给说下啊。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+7
离线cityhugh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
离线mtkylaotan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zzfrafale
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xdota
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线kekehenry
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线印象梵花
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线cityhugh
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-09
离线地蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-09
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-09
