  • 31505阅读
  • 259回复
[维修]省钱才是硬道理,0元修复尼桑骊威方向盘游丝 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-09) —
方向盘游丝,也叫气囊游丝,车厂的配件清单上叫螺旋电缆。用来连接方向盘安全气囊,多功能按键,以及鸣笛喇叭的。
大多数车的方向盘,从左向右打满方向至少要转动三周,个别车型甚至需要五周,而这个螺旋电缆也是无时无刻不跟着方向盘一起转动。
对于车龄比较长的车来说,它的故障率也算偏高的。尤其是在东北冬季气温很低的情况下,很容易发生内部伸缩阻塞。如果这个时候快速旋转方向盘(比如进出车位,调头)极有可能扯断螺旋电缆。
好吧。。。我的螺旋电缆不是这么坏滴。。。都是因为手欠啊。。。不过,也正是因为手欠才有了今天的维修案例。
螺旋电缆故障有几个特征,很容易分辨。
1,有方向盘多功能按键的,按键失效,或偶发性失效。
2,鸣笛喇叭不响(排除喇叭,保险丝,继电器)方向盘转动过程中按喇叭,时响时不响。
3,气囊故障灯亮,电脑检测为驾驶员安全气囊故障的。
以上三种情况,如果出现任何一种,可大致判定气囊游丝问题。
如果符合两种以上情况的那就可以确诊了。
那么我的螺旋电缆是怎么手欠坏掉的呢?因为转向开关复位。。。
最近两年发现打转向灯的时候,转方向盘到一定角度会有卡的一声。其实是触动了转向开关复位。因为之前一直没这个声,所以出现这个声音让我很闹心。。。于是拆转向开关,发现复位凸点在游丝盘的外圈上。然后就拆了游丝盘,装回的时候手欠,在里面涂了点润滑油脂。
然后,润滑油脂的粘性使游丝(排线)伸缩发生阻塞。。。然后,终于在某一天快速揉轮进车位的时候悲催了。。。
一个人抱着大球的指示灯亮了。。。
据换过螺旋电缆的车友说,这玩意在4S换零件+工时共需要500多块。。。假货宝上倒是有百十块的配件,但能用多久完全靠运气。。。
毕竟是假货宝,那些所谓原厂配件的,看评价也有不少人说换完以后俩月就坏了。。。
既然自己惹的祸,那就自己折腾吧。省下500多给孩儿买玩具多好?
先拆方向盘气囊盖,方向盘下面有个小圆塑料片,扣掉塑料片,里面是个T20的梅花螺丝。
方向盘两侧各有一个。
打开气囊盖,气囊扣在气囊盖板里面。不需要拆分,直接一同拆下就行。
气囊插头,用一字螺丝刀挑起黑色的卡扣才能拔下插头。
4S作业指导书上说,拆气囊插头的时候要把电瓶断开,不过我没断,偷个懒~~
气囊总成。
气囊上的触点,金闪闪的。一定是镀金的。
气囊的雷管里有一个2-4欧的电阻,一旦气囊引爆,电阻随之被炸坏,即为开路状态。
车辆启动以后,系统随时都在检测这个阻值。一旦阻值不正常,马上点亮气囊故障灯。
有时候气囊没开,游丝盘也是好的,但是故障灯亮,这时候就要检查螺旋电缆各部分接插件了。
接插件间电阻过大,系统会认为气囊部分线路接触不良。
通过OBD口检测的话,结果会更直观,故障码会告诉你气囊是开路,还是阻值过大,或阻值过小(短路)
说到这,我要跑个题~~~ 很多二手车商,收到未修复的事故车,如果气囊引爆了的话,通常他们是不会给你换气囊的。他们会直接给你换个新的气囊盖板,然后在气囊插头上并联个2.2欧电阻,然后清掉故障码,这样即可成功骗过气囊检测系统。
不过,最近两年豪车的很多关键性配件都带地址码,更换气囊后必须把新的地址码写入气囊控制单元,不然就算你换了新气囊也依然有故障码。
跑题结束,继续!
拆掉气囊,找地方放好。最好放远点。。。万一响了。。。
这时候方向盘里面的金属框架是气囊的固定框架兼鸣笛喇叭开关。
红圈里两颗固定螺丝拆掉
然后拆方向盘下装饰板,三颗螺丝。
固定方向盘的螺丝。
方向盘和轴上有钢印标记。装的时候不比担心位置不对。
这时候就可以拿掉方向盘了。
现在呈现在眼前的就是螺旋电缆总成。
拆掉两侧组合开关。
拔掉螺旋电缆的插头,黄色的是气囊的,灰色是喇叭。
低配车,没有方向盘多功能按键,所以灰色那插头只有一根线。。。
拆解下来的螺旋电缆总成。
上部的插座连接喇叭开关和多功能按键。
螺旋电缆总成背面。
两个各有一个插口连接灯光,雨刷组合开关的。
底部的插座连接车身线束。
安全气囊的插头。
go on
本帖最近打赏记录:共47条打赏 ,M币+599 ,专家+6
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+306
12
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共45条打赏 ,M币+527 ,专家+8
离线cba828282
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
离线蝌蚪
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
离线liuhe2852
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
离线hwx0309
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-09
离线纵横
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-09
离线dianziguan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-09
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
