  • 1534阅读
  • 6回复
[其他]康佳LC-TM3211亮一下黑屏 [复制链接]
离线maruisheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-09
该机通电亮一下就黑屏,即进入保护状态。待机是红灯,开机是绿灯,保护是橙色灯。在灯管插座端接8个假负载,通电8个奶泡也是亮一下就灭,说明高压板有故障,后测灯管输出端阻值,测到第4个没有阻值,说明这个高压包次级断了,把坏的变压器取下,用普通放大镜看不出哪有断的,于是请出显微镜,仔细一看,可看到有一根线断了。后在一个一样的板子上拆了一个换上通电开机屏亮不再保护。
没啥技术含量,只当没事消遣,加的M币更好
离线zb0924
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
离线wlp2011
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
离线wk988926
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
离线hw_2018
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
离线solowar
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-10
