  • 33283阅读
  • 110回复
[其他]玩玩白色松香,还是特白的,也叫氢化松香,做出的焊膏超级好用!更新了 [复制链接]
离线飞菜鸟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-10
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-12) —
玩了二三十年电子,松香没少用,手上的松香也只乘那么一丁点了。于是上某宝搜了一下,发现有不少特别的松香,或者之前没有需求,所以也就没有发现早已经有特别白色松香——氢化松香了。找了一家搞特价优惠的,特白的一斤也才十多元,于是便下了单。
拿到手一看,真的好白,也好脆,用纸包好敲几下就碎到散开了。
看着象烂了的玻璃碴子。
用烙铁试了一下,感觉熔点比普通的要高些,气化分解的速度也慢些,最后乘下的只有一点点碳化物,几乎无其它残碴,这些特性都比普通松香好得多了。用过松香的朋友都应该有这样的经验吧,只要烙铁在松香上戳过几下就得清洁一下头子了,否则烙铁头上积聚的黑色松香屎会令你的作业大打折扣,而这种白色松香可以大大改善这种状况。
不过也是大大改善而已,终究没有杜绝这种现象。上图就是普通松香和这特白松香以及使用过几次的样子。图中那块带黄色瑕疵的白松香就是被用过几次后留下的颜色,也说明了一样有碳化物残留导致颜值大失。在当今高度注重颜值的时代,用几下就花容失色是不可容忍的。
那好吧,配制松香液看看什么效果。于是就扔了一些松香进酒精溶液里,满心期待着一种透明的松香液被制造出来。
可是,可是……左等右等,好象都没什么变化,几个小时后,蕉一点试试,竞然没什么效果?几天后再试,也是没有效果!这东西好象不溶于酒精?又或者说在酒精的溶解度低到没法用?真是悲剧:(是的,你没看错,这松香酒精溶不了!
好吧,既然酒精溶不了你,那就换另一种吧——天娜水。其实我更喜欢天娜水松香液,因为它更浓一些,只是比酒精臭一些。可是悲剧再次发生,竞然跟酒精一个样——溶不了这货!有没有搞错,天娜水也溶不了这松香?呵呵,第一次听说吧,可我还真遇到了。
惨啊,难道白买了这货了吗?没有松香液用,那可是电子玩家的悲催啊。不死心,找度娘问了。度娘说了一大堆氢化松香的溶剂,就是没提到酒精和天娜水,呜~~。但是提到汽油了,正好手上有一点汽油,于是拿汽油试试,几小时后,终于在汽油液体里找不到这松香的踪影了。而且溶解度似乎很大,不过我还没时间去尝试,先用着看看吧。下图是汽油松香液,可惜瓶子不透明,看官将就一下吧。以下的内容会更精彩。
今晚好冷啊,这是8号晚的温度,现在又下降到14度左右了。手冻得不行,于是先发布再编辑了。
这两天看到某侠用高温黄油和凡士林稀释锡膏,黄油那东西我是不喜欢用了,但凡士林嘛~高中化学就应该提过的,只是当年成绩还不错的我也早已经还给老师了。好在现在有万能的度娘啊,度娘告诉我,这凡士林也石油的产物。咦,这不是跟汽油有血亲吗?而且我还知道石蜡也是从石油中来的。之前也看过有大侠用什么液态石蜡做过松香液,那东西度娘说也是石油的子孙。看来这松香是跟石油很有缘吧。
于是直奔大药房,一口气买了下图这两货,一共19大元,不算太贵,关键是马上有得玩,呵呵。
没有烧杯、没有试管,用什么装好呢?想来想去想到了酒杯,于是偷了老爸的俩酒杯当试管了,一切为实验,老爸也得为我牺牲俩个酒杯啰,呵呵。
白松香放入石蜡油中,比例嘛,大约就行了,石蜡油:松香约为1.5:1。不需要太精确的,先调稀一点的,不合适再加松香吧。
白得跟玻璃一样。
加热,就是拿着T12直接插入其中,温度调在150度左右,不停的搅呀搅呀~~
就象某大侠说的,刚开始搅拌的时候会感觉到有阻力,搅着搅着就觉得在搅水一样没了阻力,这时松香就完全溶化了。
终于得到一杯透明的液体,像不像五粮液?可是我不喝酒的(所以酒杯是偷老豆的),挺好看的吧。
再试试凡士林,
像猪油一般的东西
加热后也挺好看啊,跟液态石蜡没什么两样,
放入白松香,比例也跟石蜡油差不多,与松香的比例约为1.5:1
继续加热,过程和石蜡油一样,也是不停的搅呀搅~~
最后也跟石蜡油松香液差不多,
两货合照一下,注意这时的凡士林松香液还是热的
换个角度看看,样子都差不多吧。
几小时后就不一样了,凡士林现形了,不用我说,你都看出哪个是凡士林的吧。
他俩就这模样。
凡士林松香膏,用牙签挑了一下,很软,像不像某宝上的某些焊宝啊?现在室温15度左右
这是石蜡油松香液,流动性还不错。但是我还是觉得太稀了,于是
再加白松香,这时的比例大概是1:2(石蜡油:松香)左右了。这比例没有精确测量,也没这必要,因为随心感觉好用就行。
再加热,还是溶化得无影无踪。其实之前的一天我就试实了一下,感觉这种白松香与石油系的东西互溶可以是很高比例的,甚至可以是在熔化的白松香里添加少量石蜡油来软化它吧(猜的,具体谁有兴趣谁去尝试吧)。只是当时没拍照,所以现在正式重新试验并拍照写贴的。
降到室温(15度)后,稠了不少啦。这种状态装入注射器应该没问题吧。
用这种2.5CC的注射器,珍藏了不少年头的啦,谁叫这东西也被限售了呢。
活塞用保鲜膜包裹着,因为那黑色那团是橡胶,担心石蜡油会对它有什么不恭的就麻烦了。
吸了一管满满的,上针头之前最好把里面的空气排净了,以免有“放屁”之事发生
针头也学某大侠那样锯短了,
挤了一点出来,那状态还不错吧,而且也容易挤出。在我这南方室外温度8-10度左右的天气,一年也不会有几日。这里提到几次室温,并不只是说我这里有多冷,主要是想看看做出来的这货在低一些的温度下流动性或硬度如何,目的是想装进注射器里还能不能挤得出来?
这贴弄到现在两个多小时,双手实在冻的不行,明天再续了,欢迎打赏
我觉得要试助焊剂的效果,还是拖焊比较能说明问题,而且焊锡也不要用锡丝,因为锡丝自带的松香拖焊起来也不错,高手可以只用锡丝来回两下就焊好了(我没那本事,还得多靠助焊剂之力),所以焊锡不带焊剂才能说明现在的试验是什么效果。
于是找了一条老旧内存条来试刀。
请出此神器来拆内存颗粒
上刑
不到1分钟就乖乖下来了
借它之手助忙固定内存条
打算用这几颗锡粒,还是从某些电路板上抠下来的
用上面做的针剂开始打针了,
先点一些在焊盘上,清理焊盘
烙铁头刮几下就差不多了,还想要效果好的话,得用吸锡带哦,这里只是试验,就不浪费那东西了。
上好内存颗粒,左下、右上角用锡定好位置,
再次注射“针剂”,两边脚都注满覆盖着
来回拖了两三下,看看,还有三只脚连锡,得补一两下
弄好了,还算不错吧。
完事之后就是清理了,纸巾是少不了的。不过有点不好的地方是我配的这支焊膏稠了点,室温下太粘,粘住了不少纸屑不好清理。这时要清得干净些的话,还是得加热到五六十度再擦就干净了。
另一边的效果,还行吧。要是舍得用上好锡丝的话,那效果就会更好了。
我个人焊工不算麻利,反复焊的次数比高手们要多,焊剂也用得多些,所以焊剂里的松香浓度高些会对我更有帮助一些,这就是为什么我更喜欢调稠一些的原因了。
到这先告一段落,有什么补充再在楼下说了。各位看官要是喜欢这篇贴子的话,就狠狠的打赏我吧~~~~
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+53
lsza M币 +20 謝謝分享 2018-11-06
conjim M币 +30 不错,不错。谢谢分享!    59分钟前 2018-05-31
green5292 M币 +3 優秀文章,不错,不错。谢谢分享! 2018-05-31
离线飞菜鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-10
离线davg1
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+25
离线木慕
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-10
离线飞菜鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-10
回 davg1 的帖子
离线13938863751
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-10
离线kujy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-10
离线天堂游魂
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-10
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-10
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-10
