Iwait.Lee是一名产品测试工程师,经常在工作中遇到一些相对复杂的测试情况,测试产品的某个参数时需同时监测其他关联指标。
例如:在一个电源产品上测试某个取样电阻Rs上的电流以及温度随时间变化情况,Iwait.Lee需要一台电流表监测电流,同时使用一台温度表或者红外温度测试仪测量的温度,而且还需开启自己手机的秒表功能来计时,开始测试时,秒表开始,10s,20s,30s...... 另外准备好纸和笔记录每个需要的时间点的电流、温度。一个人要记录、读数(2个仪器的)、查看时间,稍有疏忽测试数据就有偏差。
为此,Iwait.Lee可伤透了脑筋,直到他遇到了理想中的她——智能蓝牙万用表。
智能蓝牙万用表能通过蓝牙直接与智能手机or平板电脑(以下简称“移动设备”)连接,并实时发送测量数据至移动设备端。让我们再回到Iwait.Lee的问题中来,这时他仅需要2台B35和免费提供的app,一台B35用来测量电流,另一台用来测量温度,然后打开手机端app,设置好采样间隔时间10S,打开被测系统,他可以喝着咖啡,等到测试时间一到,关闭被测系统,查看手机端测试数据,而且可以将这些数据选择合适的格式保存起来或者分享出去,这是一件多么美妙的事情。
智能蓝牙万用表可以实现单台或多台设备的无线远程测试、监控、数据记录、对比分析及分享等多种智能功能,非常适合在一些高压、高温等危险艰苦环境中隔离工作,提高工程师的人身安全性及工作舒适度。单台设备时还设有语音播报,测量值预警等功能,使得工程师们的工作更加方便和轻松。例:开发新产品时测试工程师常常要做高低温实验,需要监测高低温箱内的多个测量点,传统的做法是将需要的测试点放置好测试探笔,然后到达合适的测试条件,打开高低温箱们,测试数据,记录数据,一阵手忙脚乱还担心温度改变造成测量结果的不准确,现在有了OWON智能蓝牙万用表,上面的困难将变得简单又轻松,直接将其置入高低温箱,实验开始就开始发送测试数据给工程师的手机或者平板电脑端,甚至可以设置一些触发条件(温度或者电压等),提醒工程师及时查看特殊情况,同时还可以将传统测试方式没能查看的数据发送给工程师,有了更丰富有效的数据工程师分析起来岂不是更加快速和准确,从而大大提高工作效率。
如果你在生活中有碰到上面难题,或者发现工作变得越来越繁琐,为什么不考虑一下购买一台蓝牙万用表,新产物或许大家都会质疑,但是自己体验得到好的,满足自己的,才是最赞的!
