  • 6902阅读
  • 19回复
[拆解]拆解奇瑞QQ311手舒倒车雷达探头,解决倒车雷达异响 [复制链接]
离线pojunshi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-11
第一次发帖,这是我很久前捣鼓的了,我的奇瑞QQ311手舒,陪伴了我6年10万公里。
那天回家挂倒入车位,听到倒车雷达长鸣,显示后方障碍物距离已到红区,可后面根本什么都没有,又从新挂了一次,还是响,仔细看了下,从后视镜看到倒车雷达先显示了一下“E1”,然后就长鸣,后显示障碍物距离到红区。
怀疑是左后雷达探头感应器坏了,后来我把两个探头都拆了下,对调了一下接上,结果挂倒显示“E1”,不过这次红道道换另一边了……
最后我把两个接头都拽出,一个一个试,结果就是左后那个探头有问题。
下面上拆解图(那会手机像素低,也不懂得对焦,大家凑合看)。
当时挂倒挡后,后面显示屏这个样子,并伴有长鸣,可后面并没有任何障碍物。
下班后我把两个头都拆下了,对调了一下,结果挂倒显示“E1”不过这次红道道换另一边了……
然后我把两个接头都拽出一个一个试,结果就原来左后那个探头的问题。
第二天在单位,抽空把把探头给拆了, 撬后盖,里面有软软硅胶密封。
张特写,能隐约看到路板。
把探头里面的硅胶清干净,从里面往一捅,中间那个小头就出了,还带个透明橡胶密封圈。
就是这样了,接着拆吧。
面那个小板,两根线头出了……
继续清理干净,一块一块的就露出原貌了。
清理干净的探头底板。中间小方块那有一个焊点,明显是脱落的,探头内壁还有一个焊点,能看见一点线头,是我拆的时候弄断的。
线头真短,勉强能焊上。
然后用703胶密封。
晚上下班前,装上探头,挂倒挡,异响没有了,正常显示0.7(图片显示器是镜像的,从后视镜看就正了)。
稍微倒了一下车,变0.6了,开开心心回家,哈哈。。。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+119专家+2
离线pojunshi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-11
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-11
离线yang12xh
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-11
离线pojunshi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-11
回 hongo 的帖子
离线cba828282
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-11
离线青色风机
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-11
离线pojunshi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-11
回 青色风机 的帖子
离线995511
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-11
离线exabslion
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-11
