组装一个小的LED字幕屏 使用的LED单元板为P10单色红 半户外 (P10就说每颗灯珠的间距为1厘米 一般婚庆大屏幕上用的是P4或者P5的单元板 灯珠间距为4或5毫米)组装也挺简单的LED单元板 LED控制卡 5V电源 塑料壳 单元板尺寸为16*32CM 单块显示像素也是16*32 控制卡是中航Un 此卡可控制32*320的像素 就是2个高10个长的单元板 共20块单元板 准备安装到车后窗的所以电源用的12转5V的 LED单元板细节 安装方式不详细说了 看图吧 单元板通过支架扣在外壳上然后再用螺丝固定(一般银行超市门头那种LED字幕屏是用磁铁吸在上面的) [ 此帖被915903072在2018-01-11 15:05重新编辑 ]
