  • 9343阅读
  • 48回复
[工仪]用上世纪淘汰的磁带盒,给LCR-T4 晶体管测试仪 安家并试用。 [复制链接]
离线tntzpq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-11
一直想搞个测电容ESR、测电感的仪器,见不少坛友都买了T4带图示,还是12864液晶显示器,随即也下单买了一个。
买的时候本想带壳子一起买,咨询卖家能否一起免邮,卖家不同意,算了,壳子自己做个吧。
壳子找来找去... ,都不大合适,不是大就是小。
最后发现磁带盒,大小厚度都正好满足要求! 就它了!
上世纪的产品(TDK),当时有好多经典的欧美音乐不好买,很多都是打孔的,这盘是拷贝同学不知在哪搞的原版带。
到手的T4
pcb尺寸:63*71 mm     重量:48g 左右
LCR-T4 图形化 多功能测试仪 电阻+电容+二极管+可控硅+电感+三极管+mos管
液晶为12864液晶显示器,带有背光,背光颜色一般为黄绿色。
供电为9v 层叠电池。如果长时间供电,可以用2个锂电池组成8.4v的电池组供电。
功能
*新增开机电压检测功能
*自动检测NPN和PNP晶体管,N沟道和P沟道MOSFET,二极管(包括双二极管)、晶闸管、三极管、电阻器和电容器等元件,
*自动测试出元件的引脚,并显示在液晶上
*可以检测晶体管、MOSFET保护二极管等的放大系数和基数的确定发射极晶体管的正向偏置电压
*测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET
*显示器使用12864 lcd 液晶(128 * 64个字符)
*较高的测试速度,有效期组件测试:在2秒(除在较大的电容器,大电容的测量还需要较长时间,测量的时间为1分钟是正常的)
*一键操作,开机测试,一键搞定。
*功率消耗关闭模式:小于20 nA的
*自动关机功能,可以避免不必要的浪费,节约电池
做工还比较满意,贴片整齐。看有的商家图,贴的歪歪扭扭的,焊点明显手工焊。
外壳比照T4开孔
套上试试,还行不算太丑
把底壳安上
扣好,严丝合缝,还行吧?
右侧留着安内置电池、外接端子。
按键、测试座高度正好
开机试试... ... ,7.5V外接电池。
开机即检测
测些普通的管子。测试顺序:13002,8050S,S9014,S9018,8550,60NF06,7805A
13002
8050S
GO ON
[ 此帖被tntzpq在2018-01-11 14:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+38
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-08-15
阳光使者 M币 +5 好方法啊!我也正在为测试仪的外壳发愁呢!有空我也做一个去! 2018-05-08
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-04-14
离线tntzpq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-11
[ 此帖被tntzpq在2018-01-11 14:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+40
阳光使者 M币 +20 朋友是用什么开的孔和边框?我用美工刀,磁带盒裂了... 2018-10-18
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-05-10
离线ookfei
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线lsen8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-11
离线suhaiyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-11
离线亚历山大
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-11
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-11
离线xz_zsz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-11
离线tntzpq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-11
回 ookfei 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
阳光使者 M币 +20 外接电源端子是不错的选择,内置电池能否把磁带盒再裁去一块,让电池刚好能放入。 2018-10-18
离线tntzpq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-11
回 lsen8 的帖子
阳光使者 M币 +20 感觉内置的电池放电还是比较快的,不知道是不是电池的原因?我也认为外接电源输入是有必要的。 2018-10-18
