坛友送我玩的一个疑似山寨苹果电源,已经帮我开好壳了
侧面丝印内容:
dongguan samsung electro-mechanics 东莞三星电机,咋一看好像很有来头啊,结果跑去人家网站一看,没找到有开关电源这块的信息
翻开外壳,里面开学有的都有
电路板背面,
电路板正面,
输入硅胶线,保险,EMI,整流桥,高压滤波电容,带散热片的开关管,变压器,带散热的快恢复整流二极管,两只低压滤波电容,光耦,该有的都有了
这儿是光耦和PWM芯片供电电容
测试带载,空载电压17.0V
带载2.1A
带载电压16.9V
带载3.7A
带载电压16.9V
带载电压5.2A
带载电压16.8V 这电源带载能力不弱啊,16.8*5.2=87.4W 改下电压带70W的白光发热芯应该没问题,准备改了
根据电路板上原来的电阻和实际电压进行计算,输出24V时R9为3.38K,其它不变
找出料板,找到3.3K贴片
换好电阻,然后上电没输出,检查高压电容正常,换回原4.99K电阻输出17V也正常,改装进入了死胡同,
后来换了个10K可调电阻上去,从5K往下调,输出电压慢慢上升,当电压达到19.9V-20.0V时电源会关闭输出,疑似变压器最高输出电压不够导致电源保护,于是拆下变压器,进行变压器改造之旅
下图中已经拆下变压器,这也是我第二次拆变压器改电压,上次折腾过12V电源改24V
剥掉变压器外面的胶带
磁芯用胶粘的很牢,还很脆,用风枪吹烫了使胶软化后才敢撬开
取出变压器线圈
变压器支架和绕组出线
剥掉外层绝缘胶带,观察绕组
拆绕组
从另外一个废弃的变压器上拆了一段漆包线,接在这个绕组外面,正好加了两圈
将外层绕组绕回,这层绕组是给芯片供电的
变压器装回,因为两了两匝,整体尺寸变大,磁芯差点塞不进去
还是用可调电阻测试,现在最高电压能调到29V左右才保护
电容要换一下,变压器支架有点顶到电容,削掉一点
换上3.3K电阻
正好把另外一个折腾坏的电源上拆个82uf的电容过来把68uf的换下
上电阻负载再次测试带载
空载电压24.39V
带载3.2A时,电压不变,输出功率78W 至此改装成功,改天继续改装成T12控制器
谢谢围观,欢迎指导!
END
