  • 171171阅读
  • 46回复
德赛西威3AD 035 185A,CD机解码器终于成功 [复制链接]
离线la3361
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-12
        买了台CD机,德赛西威3AD 035 185A,看各路高手大师出来解码的帖子,也想试一试,本人小白,只能照着别人的做。找了好久发现没有这个型号破解的先例,有这个型号的坛友也没成功,心里凉半截,只能试试看了。先是下载了奇大侠的汇编,高速低速都试了,各种时钟频率,折腾好久没有任何反应。家里只有万用表,也没办法检查。不死心又在坛子里找到了decai大师的C语言版本,试了一下,小灯亮了,好高兴,以为是完全破解了呢,按蓝牙健,还是提示请点火,只成功了一半。然后又是各种折腾,还是那样,蓝牙不管用,但我知道通讯肯定没问题了,一定是ID报文数据不对,继续折腾,在奇大侠的帖子里看到有条报文ID数据,没有效验码,我把效验码直接填0,试试看,居然成功了。总算没白折腾几天,再不行是的也就不弄了。在此感谢坛子里无私奉献的各位老师。
        单片机内置的,从can芯片TJA1055取得5v电源,104W1脚接can ground,小灯蓝牙可用。关机小灯常亮,关机不彻底,有300毫安左右电流,必须切断电源。继续改动发现小灯点亮以后,即便是去掉can信号,小灯还是点亮,不能完全关机,观察发现必须在顺序上,先发出关灯信号,关闭acc信号,也就是P3.0,P3.1接低电平,然后canoffon接低电平,也就是P3.5,此时单片机不在发送can信号,按照以上思路,改装完成,实现完全软关机,没有待机电流。
[ 此帖被la3361在2018-01-17 01:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+65 ,专家+1
离线不去回忆
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-12
离线la3361
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-12
离线sun9242
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-13
离线la3361
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-13
回 sun9242 的帖子
离线yuanhs
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-13
离线la3361
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-13
离线la3361
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-13
离线sun9242
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-13
回 la3361 的帖子
离线王阿浪
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-13
