快过年了,闲着无事,抽屉里找到两个iPhone6代的16G硬盘,想着有什么用呢,于是在X宝搞了个慧荣主控,制作个优盘来玩玩,高手请无视!
X宝买的主控,有点弯了的感觉,不过插上电脑能识别,在管理里能查看到,这是主控正面图,
这是主控背面图
这是右击计算机-管理里识别的主控设备图片,没有容量的。
再来两张主控的图片吧,做工还不错,价格带壳20几元,还是挺实惠的!
主控上出厂的时候已经植了一点锡了,只要硬盘稍微植一点就ok了
准备好iPhone硬盘了,两个需要型号一样的才能量产成功,刚好两个都是一样型号的,海力士的,硬盘有点掉皮,所以补了点绿油,不需要太多,覆盖住漏出来的铜皮就行了!
这是吹好了一片的效果,如果只吹一片的话看好这边有芯片的一边就好了,主板上有个U2A,还有记得对好第一脚,吹上去就可以了,我的快克风枪310度十几秒钟即可吹上了!
先来测试下能否识别,还好第一次做U盘就识别成功了,看到右下角的蓝色方块了吧,有容量这就证明识别到了硬盘
如果未识别或者是0M,那就证明没焊好或者硬盘有问题了,我使用的SM3267AB主控!
这是没有量产的时候的截图,没有显示ISP,显示MLC的芯片
直接点start或者空格开始量产,量产一次成功,挺快的,四十几秒吧,以至于我还没反应过来,已经pass了,这是量产好后的截图,ISP已经显示了
接着下一块硬盘,植好锡球,稍微植一层即可,保持大小差不多大小即可,高手无视哈,听说高手直接烙铁拖一遍锡装上就可以了!
吹上去后量产工具识别两张硬盘的容量了
到这里出现了点问题,不知道是刚才先量产了一块硬盘的缘故,还是我拷贝了个电影到第一块硬盘的缘故,始终出现错误Device Removed without Finish(1A)(Load Bin File Fail Perv-Err is 3E),后来问老板才搞好了,有惊无险啊!
装好了两块芯片的效果
上一张速度图片吧,因为身边只有2.0的接口,没法测试3.0的速度
也算的算废物利用吧,平常用用还是可以的!
