  • 18710阅读
  • 45回复
[其他]废物利用,拆取几个一次性电子烟的锂电池 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-17
前两天李兄送的包裹里面有几个一次性电子烟,由于是库存货已经不能使用了,但是里面的电池还有利用价值,于是杀鸡取卵!
一共五个
模样不难看
都是塑料外壳 烟头部位
一个压力传感器 开关管什么的都集成了 结构简单 上面还有个led指示
一点点的用手撕掉外皮
烟油加热部分 看起来很恶心 但是没什么味道
里面的电阻丝
测一下电阻丝阻值 减去万用表误差 大概4欧姆 假定电压4v算 功率大概最高时4w左右 比能充电的低点点儿 那个差不多5w多
再测个电池电压,只有1v多了  严重过放了  但是还有抢救价值
再测一个也差不多
这个电池 体积和之前我拆的能充电的总体积差不多 这个更细长一些,那个标称 也不多少0.几wh  大概推算了一下 80mah 左右
全部充满电后,充电时间较为正常 证明问题不大,ebd测试一下容量 参数是2.8v截止  100ma恒流放  测试时压降很小 内阻很小
放出84mah  可以看出 这个电池是动力电池 高倍率放电很厉害 按照1a放电电流计算 80mah容量 相当于能10c以上倍率放电 可利用价值很大
此帖结束 谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+375专家+2
离线confessor
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-17
离线亚历山大
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线回路师
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-17
回 亚历山大 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-17
离线umiere
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-17
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-17
回 zhkrid 的帖子
离线cnqjscn
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-17
回 回路师 的帖子
