  • 6047阅读
  • 31回复
[电源]拆解一个垃圾ATX电源 没用假PFC WT7502V+ UC3843A方案  型号:英麦380W [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-18
电源外观,标准的ATX电源
标签  峰值功率380W,5V+3.3V 小于175W(仅供参考)
保修标签  13年11月  拆的时候是完好的
交流输出输出接口,有品字输入和品字输出
进风口网格,6边形的格子挺漂亮的
拆掉螺丝拿到顶盖
咦!   水泥PFC哪去了 居然没有配重块了,是企业良心了不想继续骗用户,还是连水泥块也省了
取下电路板
交流输入输出口特写
电路板下面全貌
电路板背面一貌
交流输出,NTC电阻,Y电容,保险,没有emi组件和pfc电感,便宜货都这配置
高压电容器200V 330uf两只
主电源开关管 7N60     7A600V N  MOS   常见ATX电源用1300系列三极管作为开关管的居多
辅助电源也是MOS管  2N60   2A 600V
两个变压器,负责主电源和待机5V电源
整流管S2045   20A 45V
输出电感和电容
电源主芯片 UC3843A
是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。 UC3842A 有16V(通)和10 伏(断)低压锁定门限,十分适合于离线变换器。UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
特点:
微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比.  电流模式工作到500KHZ
自动前馈补偿锁存脉宽调制,可逐周限流内部微调的参考电压,带欠压锁定大电流图腾柱输出欠压锁定,带滞后
低启动和工作电流直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口
https://wenku.baidu.com/view/e188af9cf524ccbff12184ce.html
WT7502V   具体功能不详 从电路分析应该是个输出电压电流监测保护芯片,适当的时候通知3823A关闭输出
短接绿线能启动,12V空载电压 12.23V ,正常
5V 实际电压5.37V 小高,但也算正常
3.3V实际3.31V   正常
板子先留下,壳子要利用起来
谢谢观看,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+177
12
离线nancyz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-18
Re:拆解一个垃圾ATX电源 没用假PFC WT7502V+ UC3843A方案  型号:英麦38 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tda8361
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-18
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-18
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线几米小山
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线粤西听涛
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ilikepop
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
