ATMEL公司推出的AT76C120处理器支持高性能静态图像和媒体文件的视频解码,该款处理器根据JPEG、MPEG4、MPEG1、运动JPEG标准以及数码相机的其它流行的媒体格式进行编码。包括有高速闪存卡接口,能快速存取数码相机、视频摄像机、PDA或照相手机中闪存卡存储的高分辨率图像、视频和音频流。
该处理器还能通过高分辨率数字输出接口接收/播放音频,并以各种格式(如MP3、G.7129等)进行编码/解码。AT76C120还有一个能接收广播电视信号的YcBCr接收端口。借助其MPEG4视频编码引擎,AT76C120还能编码视频信号,并将它存储至海量存储媒体中,因此该处理器可用在手提媒体服务器产品中的个人视频记录仪(PVR)。
AT76C120的一个增强特性是支持合成分量和S视频格式的新型视频编码器。可将图像缩放至NTSC/PAL分辨率,硬件旋转引擎提供即时的图像旋转功能。另外,它还集成了高速数模转换器,可直接驱动高达XGA分辨率的显示器。 AT76C120处理器的高性能闪存卡接口允许快速访问存储在闪存卡的高分辨率图像、视频和音频流。其高性能接口支持SD、MMC、MS、SmartM、 CF卡。此外AT76C120还有USB主机功能,可直接从USB闪存和数码相机读取数据。该处理器具有能直接与硬盘驱动和其它海量存储设备连接的集成 IDE控制器。 集成ARM7TDMI处理器控制全部应用和管理文本系统、解码和显示功能。
AT76C120适合于标准和高清晰度电视、平板显示器、投影仪、便携媒体服务器和可独立使用的播放盒。所有必须的外设包括TV视频输出、USB、UART和SPI,数字音频接口已集成在芯片上,有助于降低系统总成本。 Atmel公司现可提供AT76C120处理器的生产样品、评估板、软件库以及全部应用软件。
