2017.1.22.编辑
根据坛友的指点,检查了USB到ATS2513的数据通路,SPI的各脚的电压,基本正常。发现ATS2513的两USB数据脚间疑似有焊锡的毛刺,把它清理了。此时已经把SPI 25D16SIG(前面没有看清,以为是25Q16SIG)拆下,用编程器把固件备份下来,用了另外一片cFeon F32-100HIP 4M的SPI,写入备份的固件,本意是想试一试4M的Flash IC能不能代替16M的,焊到板子上,开机,正常。插上TF卡,结果能够播放卡内的音乐了,真是意外的惊喜!至此,这个先科播放器修好了,但是不知道是哪一步修好的,是清理了毛刺,还是换了Flash,或者是重新刷了固件?为了感谢坛友的帮助,把先科ST-11B播放器的固件上传到论坛,请需要的坛友下载。
先科插卡音响,型号ST-11B,使用锂电池,能正常开机,进入菜单,选择收音能收到FM频道的电台,音量很大,音质一般。插入USB卡,就提示"U盘无文件“,放不出声音,但是U盘灯在闪。插入TF卡提示"插卡无文件”,也是不能放音。U盘和TF卡都是好的,在别的插卡机上都可以使用,格式是fat32。在插入U盘和TF卡时,测U盘V+有5V电压和TF卡V+有3.2V电压。经过百度,GOOGLE,资料很少,找不到解决问题的答案或者线索,也找不到固件。希望论坛里的大侠出手相助,谢谢!
有盒子,但是机子外观很旧了。里面倒是蛮新的。
菜单,固件的版本号
主控IC是ATS2513,SPI Flash是25q16,功放是MIX3018.还有一个8135,8脚的IC不知道是做什么的。
不知道哪一个是PCB板的型号。 双音圈喇叭。
这种按键开关是否好?谢谢观看,希望帮忙。 [ 此帖被yehgl在2018-01-22 20:07重新编辑 ]
