  • 8116阅读
  • 19回复
[70年代]我的胶片,尼康FM(三花)早期版本 [复制链接]
离线ttkboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-20
近期学习摄影,发现数码相机一次性投入太大,对于我这种大钱没有(超过2000对于我来说就是大钱了),小钱不断那种(兜里有个100-200)。于是打算入坑胶片,胶片还是可以保障供给的。于是淘了一台胶片相机。为啥用尼康?单位的镜头群是尼康的,所以可以偶尔一用。镜头肯定是传说中的神物——素有人类光学精华之称的50/1.8D(你问原因,便宜啊,二手的400出头,还是大光圈)
机器如下图,感觉挺新,看到坛子里没这机器,特来发帖。
尼康FM是为了取代Nikomat FT系列而新设计的SLR,也是停止使用Nikomat商标后的第一台用Nikon作为商标的非专业SLR。Nikon FM是全机械全手动相机,唯一的电子部分就是测光。快门速度从1~1/1000s,同步速度为1/125s。
机器正面,挺新的。
背面,也挺新的,中间的框框是用来放胶片包装用的,以免忘记机器里面装的什么胶片。额,上次用的胶卷是福马的200,还没换掉。
机器顶部,看着也挺新。
裂像屏和反光板,里面有些灰,看着别扭,不影响成像,凑合吧。(FM这机器裂像屏不能直接拆除,只能把机器整体拆开才能清理,想想我这手残,忍了)
胶片仓和快门帘(我承认,快门帘上的油迹是不小心手欠碰上的。。。)
搭配上镜头观感更加
来张侧面的。。。
侧面再拍拍。。。
下面说说对焦,早期的单反相机大多使用一种叫裂像对焦的方法进行对焦。
画面中心是分割开的,在为正确对焦的时候,画面中心的图像是裂开的。(如上图)
通过手动调整对焦环,让画面呈一条直线的时候,就表示对焦正确。(如上图)
这玩意操作挺麻烦,拍摄移动的物体挺累的。。。
再看看现在的数码机器,对焦点放哪,自动对到那,再加上追焦功能,简直好用的不行。(我觉得是时候攒钱上数码了)
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+41专家+1
离线xdsnet
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-20
离线守夜人
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-20
离线zsl111
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-20
离线ttkboy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-20
回 xdsnet 的帖子
离线南ことり
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-20
离线理科.
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-20
离线liukai163
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-20
离线tinystrong
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-21
回 liukai163 的帖子
离线tangceng
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-21
