  • 4836阅读
  • 8回复
[音响]自己做的车机音响,拆了让大家伙给点改进建议 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-12
前段时间买的车机,随便找了个旧音响给做了个壳子
做的过程比较简单没什么技术含量就没拍照,
图不多大家伙随便看看,给提点改进的建议
音响壳子用的是漫步者的R201T06版的,扔在地下室很久了
就这个音响,网上找得图
外貌就是这个样子
左边
右边,插头都在这边   原来的接口基本都用上了   那个小金属开关时用来切换电源的
后面,散热风扇和小天线
原来的两个小音响,音质很差,先就将就着用吧
开机状态,AUX可以正常使用
打开盖子
左边用三个螺丝固定在侧板上面,侧板是用热熔胶粘在下面
电源,台达12V5A,下面左边的小板子是7805做的风扇调速版,电压调到最低风扇基本上没声音
接口,电源插座、电源开关、4个输出端子、AUX输入口、电源切换开关、风扇调速旋钮
内置电池的充电口
内置的收音机天线,里面是铜丝,外面包了绝缘带本来不想加外面的天线,但是这内置的如果把盖子装起来的话效果会很差
里面的线不想再重新焊接了,车机已经拿不出来了,只能在这个位置随便看看
尾插接线
3组12V的电池组并联,每组都有保护板,有时间再搞个给电池自动充电的板子
这个窟窿好不容易才给补上
这里有条缝,风可以从这里吹出来
完!!!
[ 此帖被深蓝守望者在2011-02-12 16:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+40
离线希望
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-12
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-12
离线chen0513
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-12
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-12
离线李逍遥
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-12
离线aqxgm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-12
离线maya2000
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-12
离线一夫关
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-25
