  • 7113阅读
  • 11回复
[工仪]校正3个万用表 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-21
昨天买了一个胜利的4位半的万用表86E,于是想把手上的几个万用表校正一下。
虽然校正最好是用基准源,但前几天网上买的电压基准卖家发错货,退货退款及退退货的快递费还扯皮,然后发现卖家信用中好多差评,早知不买他的了。
不多说,介绍一下4个表,从左到右,
第一个,胜利86E,4位半,自动量程,昨天买的开票价307元(专用增值税发票),单位用的。
第二个,胜利VC890D,3位半,手动量程,大约80多元,是1年前厂家上门修理设备时遗落的,不是买的。
第三个,优利德UT30B,3位半,手动量程,本地机电城买的,大约60多元,好像7、8年了,没怎么用。
第四个,先霸DT-9205B,
3位半,手动量程,本人2009年网上买的,当时29元不包邮。
把胜利86E的4位半万用表当做是准确的基准,校正如下表。
胜利VC890D的表相当精确,不用校,已很准了,误差在厂家设计范围内。
优利德UT30B的表相当差,从来就没觉得准过。对不起它的价格,且这表没有交流电流档、没有电容档、没有蜂鸣档,没有自动关机。
先霸DT-9205B是炮灰表,不过9年了,从没坏过,就是和优利德UT30B一样,测电压时觉得偏低。以前老觉得锂电充不到4.2V,老差0.1V,后来发现是表问题,用胜利的表就是好的。
这次主要是校正先霸DT-9205B和优利德UT30B。
先霸DT-9205B校正时忘记拍照片了,拆开有3个可调电阻,上面靠牛屎片的那个是调节直流电压显示值的,下面2个是调节电容和交流电压显示值的,把最上面的可调电阻逆时针转动一点点,可以使电压显示值上升。
下面拆优利德UT30B,正面图忘拍了,网上找了个UT30D的图,差不多。
脱了红色橡胶套,把后面两个小橡胶塞挑出来,拆出2个螺丝就可以开盖。
电池连个专用电池仓都没有,太烂了。
拆开电路板上2个螺丝,反转电路板看看。
这个表只有一个可调电阻,这个VR1就是调节直流电压值的。
(主芯片在屏下了,看这个做工,实在太不值了,60多元,加20买个VC890D功能比它强多,也准多了)
调节可调电阻时,拔盘要安装好,装在外壳上才能调。
电路板对应的可调电阻位置反面有一个孔,可以从反面调节阻值。
为了防调乱了,建议调前用另一个万用表记下可调电阻的当前阻值。
逆时针方向微调一点点,可能3~5度左右,就可以使这个破表从以前3.98V的显示,变成4.05V。
简易调表用了几个东西,一个5号干电池,用86E测到的1.6230V做基准。
一节18650电池,用86E测到的4.054V做基准。
二节18650电池串联,用86E测到的8.224V做基准
调节校正电压后,再用一个普通电阻测一下校正前后的阻值,发现阻值的显示相对误差也更小了。
2018.1.23再用AD584校正这4个万用表。
另发帖:用AD584校正4个万用表   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2336885
[ 此帖被sweeping在2018-01-23 21:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+33专家+1
离线moontree
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
离线dayibalang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-22
离线smzhudong
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-22
离线sweeping
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-22
回 dayibalang 的帖子
离线sweeping
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-22
回 smzhudong 的帖子
离线cketk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-22
离线dayibalang
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-22
回 sweeping 的帖子
离线sweeping
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-22
回 dayibalang 的帖子
离线sweeping
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-22
回 dayibalang 的帖子
