因为玩航模,经常需要对动力电池做放电保养,而冲电器上的放电电流上只有10A,感觉有点慢,就DIY了一个。
这个放电器用 AVR 的MEGA8 做控制器,简单用两路AD采样实现电压表和电流表。网上很多例程,这里就不献丑了。程序在1年多前就实现了,但一直没有做线路板,最近心情好,把线路板做了焊起来。
放电器可以设定放电终止电压防过放电,同时可以测电池内阻,和放电容量。
电路的电流采样使用霍尔 ASC712,电流采样上限为30A。放电负载使用了0.5欧的300W的刹车电阻两个组合,0.5欧对应12.4V(最高3串锂电池组),
1欧对应25.2V(最高6串锂电池),电池满电时,电压为4.2V ,最大放电电流值为(3串锂电为例) 12.4/0.5=24.8A ,最高功放电功率为12.4*24.8=307W。
因为大电流放电时电压下降快,短时的的超功率影响不大。
在某宝买了一个中间铝散热片做支架,两边装刹车电阻。
加散热风扇
电池在放电时放在散热片孔中,可以一并散热
程序里写了9组放电终止电压记忆
这个是上图中的电池放电完成后的状态,放电时电池没满电,电池内阻很大了。
放电结束,刹车电阻的表面温度约40多度。
电池表面温度29度
刚开始放电有19.5A 电流
没有恒流源,只能用直流钳表来效的单片机基准,精度不是高。
之前用一组好的电池放电完成的数据,内阻只有8.5M欧。
[ 此帖被gogocat168在2018-01-22 01:28重新编辑 ]
