  • 10069阅读
  • 36回复
[外设]小米蓝牙运动耳机在洗衣机洗过后的维修 [复制链接]
离线liubosen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-22
    周末在家洗衣服,洗完后晾衣服的时候发现自己刚买2个月的小米蓝牙运动耳机在洗衣机滚筒里面,心中顿时一万匹马在奔腾。完了,一百多大洋估计打水漂了。
     将外壳打开,吹风机吹干,开机没反应,估计电池保护了。
     将电池焊下,接3.7V的电压,开机了,心中狂喜,感觉这一百多大洋又回来了。
     尼玛,过了一晚上,又不开机了。这次是激活电池并且用风枪吹IC后开机了。顺手看了看关机后的电流,0.01A,那就是漏电了,某个地方对地短路了。在论坛找了找,没有找到有关这款耳机的维修帖子,于是打算自己摸索吧。
     这款耳机采用的是CSR的8645的方案,立体声的,双WIRE,双MIKE,还可以。网上找来了PDF,资源不多,需要的坛友告知,我附一下,单位的网限速了。
   重点查了一下贴片电容,没有击穿的,电感是通的,电阻也没烧,但是阻值跟文档的有出入。所以周边器件排除了,那问题就是IC的焊点间有未排出的水。用风枪吹了几遍,试验仍然有漏电电流。干脆先吹下来再说。
然后给电路板上电,没有漏电电流,看来真的是芯片问题呀。
清理下焊盘,准备给芯片植锡。
已经植过锡的芯片:
      没有显微镜,条件艰苦了些。用手机拍的照片,大家凑合看,来看下锡球:
2分钟吹上,上电,没有漏电电流。试试,完美开机:
看下开机后的待机电流才0.01A,看来之前漏电有点厉害:
正常关机:
装上试验,声音清脆,麦克风正常,充电正常。自己用的,板子就不清洗了,维修完成,感谢观看。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
对焦基本靠手 M币 +5 優秀文章 2018-12-10
离线bass
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
离线石墨
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-22
离线王树临风
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-22
离线jill7501
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-22
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-22
离线edit009
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-22
离线孙文
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-22
离线18339495955
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-22
离线liubosen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-22
回 bass 的帖子
