  • 4940阅读
  • 5回复
[综合]再说一下黑片扩容盘和扩容tf卡的事 [复制链接]
离线qazwsxedczzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-22
转载请别忘了把表情也转载过去,不然效果少一半啊(ps: 我说的是哪些站点,转的人自己懂的)
今天的主角有两个,一个是退款不退货的旋转盘,另外一个是一年多前的tf扩容卡
先说tf卡吧,这个比较简单
容量16G,被扩容到32G,一年前已经被处理(分区)过了,当时h2testw测试正常,然后就扔一边了
外观图如下:
正面(当然是假的)
背面(图片经过处理,目的是让大家看清楚上面的标)
文件复制的时间,17年年初啦
然后是测试结果,可以看到有部分数据已经坏了
用WinHEX做的文件对比,可以看出坏的绝大多数都是前面的部分(文件大小越大,说明不一致(损坏) 的部分越多,文件名则对应所占空间,1代表就是0~1G,依此类推)
点评:哪里坏得多其实要看人品的,这张卡前面质量估计不稳定,所以大多数是前面坏的。但就算是正宗货也不能排除哪一天数据报废的可能,所以,多备份吧
现在很多手机取消了tf卡槽的设计,但内部仍然用TLC,所以长期闲置不用的手机的数据照样会报废甚至固件坏开不了机。这方面的例子我是没有,穷人一个,哪来那么多手机当测试素材
友情提醒,FAT32(包括exFAT)的文件分配表就在前面,前面坏了非常不利于数据恢复;至于NTFS,安卓一般不认的无视(频繁读写的一般是日志和MFT,XP以后系统格式化出来的NTFS,MFT都在磁盘中部,这也就是一些扩容盘无法格式化成NTFS的原因);少数人用的ext3格式的tf卡,类似于NTFS和FAT的结合体,磁盘前部以及日志文件会被频繁读写,但小文件不太容易坏。
==========分割线===========
接下来说一下扩容盘的事情,让我们请出今天的主角
芯片型号什么的待会给出,先看两个间隔几天的测试结果
下面是一开始测的:
这盘坏得很有特色,估计和主控有关系
过了几天再测,变成这样了
(注意容量啥的都变了,插盘进去直接提示磁盘错误要修复,我没管它)
这种盘我都懒得拆了,直接芯邦工具看容量,由此看出确实是32G的TLC闪存盘扩容成64G的
这张图是清除扩容信息以后ChipGenius检测出来的正确信息
对于TLC我也没啥好说的,还没上次那个MLC好呢,直接量产(这次就不贴量产设置了,反正步骤是一样的),但速度非常非常慢,5个小时还没完(怀疑这片闪存的后面一部分空间根本就是坏的),等完了再补结果吧,就这样
U盘有价,数据无价,重要数据请务必备份。另外给想贪便宜的人,首先请准备好交智商税,其次就算你退款不退货成功了,这种盘也不能直接用,U盘还能想办法量产下然后作不重要的数据拷贝用途,如果是tf卡,那就只能自求多福喽(对于不能量产的tf卡,建议先检测完毕后不删文件,放个一个月再检测,通过再用,当然不建议放重要资料,首选是电子书,老年收音机,唱戏机,跳舞机之类的对数据无所谓又会被经常用到的设备)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
伽马射线 M币 +15 謝謝分享 2018-08-05
离线苏夏雨
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
离线lv1997
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-22
离线360安仔
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-22
离线hqlin665
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-22
离线qazwsxedczzz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-24
