  • 21610阅读
  • 43回复
买优盘的和已经有优盘的请注意USB2.0高速与全速的区别! [复制链接]
离线sosmir
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-12
由于最近在研究优盘的分区和双启动,便总关注优盘方面的信息。
今天偶然发现一个问题,就是优盘的高速与全速说法不一,到底那个更好呢?
一查发现 很多网站都说usb2.0全速就是usb1.1的新标准
并非真正的usb2.0   卖优盘的叫卖2.0纯属拿文字游戏误导消费者
最近市场上出现一大批2.0全速产品 都在打着2.0的幌子在叫卖呢!
大家买优盘的时候看看包装 并验货看到底是高速2.0的还是全速2.0(usb1.1)的。
我看了我的金士顿4G优盘了 usb2.0全速后面有个(1.1)
我上过一次当了   希望大家不要在上当受骗!
下面是转的一篇文章:
关于USB2.0高速(High-speed)、USB2.0全速(Full-speed)、USB1.1
目前MP3的接口主要有USB2.0高速(High-speed)、USB2.0全速(Full-speed)、USB1.1。
USB2.0高速规范把传输速度提高到了480Mbps,也就是60MByte/s,是USB 1.1设备的40倍,当然这个只是理论速度罢了,实际上,采用USB2.0高速的MP3,一般传输速度都没有超过10MByte/s,不过能达到了数兆每秒,这个速度已经是不错的了。
USB1.1的速度,理论最大是1.5MByte/s,不过在实际传输上,能超过1M/S的USB设备没有多少,MP3也不例外,一般只有几百KB/s。至于USB2.0全速(Full-speed),是最值得大家留意的,因为,USB2.0全速(Full-speed)的MP3在2004年的下半年前所未有地多了起来,从名字看来,相当的具有气势,USB2.0全速,好像比USB2.0高速更强似的。但实际上,有报道称,USB协会重新命名了USB标准:将原先的USB 1.1改成了USB 2.0 Full Speed(全速版),同时将现有的USB 2.0改成了USB 2.0 High-Speed(高速版)。
实际应用中,USB2.0全速(Full-speed)的功力的确不如它的名字那么响亮。远没有达到USB2.0规范的最大速度,跟USB1.1的实际速度差别也并不明显。
不过,如果商家拿着一个USB2.0全速的MP3跟你说这是USB2.0的,也不能说他骗人什么的,因为的确有这么一个概念,关键是大家在选购时,要小心留神,认清USB2.0全速的实质。
看了18楼和16楼的回复,我还要在补充几句!
第一 测试USB设备 还要看你的电脑是否支持2.0
          如果你的电脑配置较低 只有USB1.1端口 那么你的优盘在测试软件中肯定显示全速2.0
          这种情况下,你即使是2.0高速的优盘也无法达到2.0的速度,
     并且一些量产工具也无法使用  那么怎么办 更新主板吗?
     其实不用 只要买一块PCI  USB2.0卡 插在电脑后边就OK了
     价格也不贵一般20---40元之间!
     这样你就可以在低配置电脑中使用高速2.0了。。。
第二 16楼说买的优盘后便有标志;usb2.0(1.1)
           2.0高速的优盘后边也有(1.1)的标志 还带有英文
      大概意思 就是高速2.0 兼容1.1端口
这个帖子 随大家需要继续更新!
本帖最近打赏记录:共3条打赏
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-04-04
关键词: USB2.0高速全速
离线mengdawei
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-12
离线mingtdong
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-13
— (数码发骚友) 这是假冒U盘,且采用黑片FLASH (2008-02-13 08:56) —
离线221925
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-13
离线bsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-13
离线fanchuanhai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-13
离线江水蓝
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-13
离线r900
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-13
离线xd_lys
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-13
离线yangguang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-13
