  • 5825阅读
  • 17回复
[钟表]坏了的电子万年历 [复制链接]
离线heheweb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-22
因维修插座需要切断电源,再打开就不行了。故障现象:20**年的20快速闪一下熄灭,其他的不亮,过几分钟再插电重复此故障。但测量7805后边的电压,确实是5V。看电源没什么。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2333720
根据其他朋友的建议,换用一块手机电源,5V的,
此时20**年的20常亮不熄灭,这是跟原电源不同的地方,其他故障依旧,电源感觉还行
在7805前接电源12V,此时20**年的20常亮不熄灭,右边显示整点的LED常亮,底下代表节气的好几个LED灯亮。
搞不明白原因。
分析电源,7805对地脚用一个4004抬高了电压。所以接5V差点?详见下边的两幅图,那个D就是在负极端的。
为防止7805内部短路,去掉,现象相同
研究7805负极垫高电压,5V差点?直接用了6V的接在7805后边的位置,故障跟12V接在7805前是一样的
山穷水尽了
离线w1032533
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
离线毁灭者e5
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-22
离线heheweb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-22
回 毁灭者e5 的帖子
离线heheweb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-22
回 w1032533 的帖子
离线geekehuang
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-22
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-22
离线360安仔
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-22
离线120193172
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-23
离线heheweb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-23
回 cyberfan 的帖子
