  • 4978阅读
  • 15回复
[电动]改了两个松下6220的锂电池(18650,外观无损)_模型文件已上传 [复制链接]
离线int21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-22
做6220充电器以前就打算淘电池来改,前两天做好了充电器上淘宝找电池,发现一家15块,买了两个今天到货,拆开里面的镍镉电池早已漏液失效,所幸电池极片腐蚀不严重,那就开干吧。
先看看拆出来的零件(镍镉电池不堪入目,已扔)
18650短了细了,懒得去找合适的PVC管来套,还是量尺寸打印个支撑架吧(分成两部分,电池上下各套一个)
套在电池上就这个样子(用的SONY 1500mAh动力电芯)
拆下触片,套好支撑架、焊好硅胶线就这个样子(本来想拆原电池里面的线用,后来发现氧化的厉害,还是换了)
看下接触片的部位(4个触点只用了正负极,另外两个纯装饰)
装进电池壳子里,尺寸刚好(负极线从凸起那个槽里引过来很合适)
封外壳了
(注意图上蓝色圈标出的部位,拆时用个小平口螺丝刀从这里敲进去轻轻掰几下就能无损把电池拆开,又在这里涂了点胶装回去,以后万一要换电芯还是从这里拆开)
粘好了,外观完全无损
插上充电器,红灯亮了,搞定
应坛友要求,放STL模型上来
[ 此帖被int21在2018-01-23 12:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
离线kujy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-23
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-23
离线低调未遂
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-23
离线maskzippy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线寻梦人
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-23
离线int21
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-23
回 低调未遂 的帖子
离线int21
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-23
回 maskzippy 的帖子
离线山吹
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-23
回 maskzippy 的帖子
