  • 17719阅读
  • 21回复
[维修]自己选的车,跪着也自己修完(更换平衡杆胶套,居然打断了螺丝了!) [复制链接]
离线heweikeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-23
路过烂路的时候 前面蹬蹬当当的,想想肯定是胶套烂了
顺便买了点工具,修车不那么累
到了试试,的确好多了,虽然看着略贵,但是总比常去去修车摊上一下架子便宜
电钻+千斤顶,简直绝配,几秒钟就上升到位,有空要给千斤顶摸摸黄油
(千斤顶可能会损耗大点,但是最要紧的是有快感嘛)
12V电板手,接着车电池用,如果不给力,是电池问题,要缓缓,我的车电池很好
(扳手结构和常见冲击扳手有区别,里面有惯性轮,先空转打击,打击带动螺丝出来,如果一次没打出来,就重新加速惯性轮打击第二次)
后面拆机再分析
一共12个M19螺丝/ 2个M21螺丝/ 2个M15螺丝,拆装快点2 分钟就下来了,发热很小,DIY用够够了
再也不一扳手一扳手上螺丝,累死狗了
这些平衡杆就下来了
红色圈里就是平衡杆胶套,,原车后侧的已经烂掉,前端的还好,留着
这车设计的悬挂太烂,主要依靠这2个胶圈拉住下摆臂,很容易磨损胶圈
这种圈现在是我叫朋友按照原胶套用PU胶棒车出来的,比原胶圈耐用得多(这是第一套上车的,到现在才烂,已经2年,普通配的半年完蛋)
遇上三角臂“改良”成~棍的主机厂,也是无奈至极
这里可以看到下摆臂,就一根棍子,不是三角臂,只有红圈内的一个螺丝和车架连接,然后就是球头连接羊角
中间就只有靠平衡杆胶套固定了(如果平衡杆拆下来,羊角是可以前后方向摆十几厘米的距离....服了)
先到这里,过几天下一步:负压更换刹车油,先预告一下
PS:刹车油估计有水或者空气,刹车软
最新消息:平衡杆固定螺丝被打断......没错,就是打断了....断了..
力帆....呵呵呵呵呵....这里也不舍得给高强度螺丝!!!!!这个材质根本就是普通螺丝!!怎么可以用在悬挂!!我草拟大爷的
再放大一看..........恶心至极
[ 此帖被heweikeng在2018-01-25 22:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+47
离线ppnanhaha
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-23
离线heweikeng
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-23
回 ppnanhaha 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线vv3639480
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线heweikeng
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-23
离线heweikeng
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-23
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线拆x
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-23
离线heweikeng
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-23
回 拆x 的帖子
