  • 2349阅读
  • 10回复
[工仪]朋友的可调稳压电源 [复制链接]
离线waterman66
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-24
是小日本的老款利达36V3A电源,这个是贴牌机,原生产商为健伍,朋友选它因为不要数显,这台机放在家中要24小时不停的开动,而且输出电压设定後不需要改变,不想在晚上太耀眼,而且还要被动式散热,这台便合意了。
个人最喜欢这台机有直流输出开关,可以关闭输出先设定电压,当需要时便可以开啓,这样便不需要每次都按动交流开关,早期台湾的电源也没有这个设计
看一下右侧,厚重的铝面板,超大型散热器,巨型主板,Made In Japan等等都给人很大的信心
转到左侧,巨大的变压器,两个横河仪表(已经是Made In China了),电位器等等都不错,电线排列整齐
由上而下看,左上角的是一个桥式整流器,但都要加一块板子,也有用接插件,厂家要求高
功放管是2SD1148,一共是5颗(3+2),没错是5颗,每颗10A 100W的功放管,合共50A 500W功耗,很夸张吧
这台机最高输出只有3A而矣,而且变压器是多抽头式,就算输出短路功放管的功耗也不大於50W,这样的用料,没有话说,配上这个巨大的散热器,运作时怎样也不烫手,只是暖暖的,而且功放板子上也有安装白色的磁珠,设计上很细心
接插件下面就是自动选变压器抽头的继电器,随着不同的电压选不同的变压器输出抽头
交流输入板可以选不同的输入电压,只要改变跳线位置即可
桥式整流可以外接或直接放在主板上,应该是给另一些高电压低电流电源使用,因发热量不高而不需要散热
小日本当年的货品真是超厚度
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
离线邢宝伟
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-24
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-24
离线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-24
离线0515syc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-24
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-24
离线98078
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-24
离线dayibalang
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-24
离线q562379863
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-29
离线我本闪耀
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-29
