  • 28015阅读
  • 191回复
[无线]费尽心机拆解修复改造德生数字调谐收音机PL737 [复制链接]
离线wxhjsr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-25
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-25) —
前不久一个偶然的机会得到一个德生PL-737的收音机,回家后一测试,没有声音,最近几天因雪下的很大没去上班,就把它拆开尝试修复。
TECSUN PL-737是1996年12月1日德生公司推出的第一款全波段数字调谐收音机,数字调谐技术是由于变容二极管的出现,利用变容二极管的电容值随其偏置电压而变化的特性来进行数字调谐。我们以前所用的收音机都是机械调谐,频率调不准,只能看到指针的大概位置。在那个年代市场上没有几家数字调谐的收音机,PL-737一经推出还是很受欢迎的,当时价格很贵,是我半个月的工资了。当年高高在上的身价,如今这东东一分钱不花就到了我手里。
正面外观。
在那个年代,PL-737的外观是很时尚的,大家见惯了那种老式的收音机,PL-737的外观包括几乎所有德生收音机的外观都让大家耳目一新,再加上有液晶屏和那么多的按键,一看感觉就像是高档品。
背面外观。
所谓数字调谐是用可变电压加到变容二极管的两端,令其结电容变化,再由电感L配合,利用谐振,进行选台,再对震荡频率(加中频)进行显示。作为第一台数字调谐收音机,PL-737实际上并不成熟,因为PL-737是个过渡性产品,数字调谐带来各种优点的同时其性能和功能都不十分稳定,用户体验实际上很糟糕,主要缺点是费电很厉害,常常不能关机,关机了以后半夜可能你会听到它还在响,还有个缺点就是每个波段也只能存储5个台。
在PL-737的以前的版本中是有一个物理电源开关的,而我这个版本里面却没有,这个开关也非常蛋疼,它是控制外接电源的,纯属画蛇添足,使用收音机的人如果不想用了拔掉外接电源不就行了吗。
侧面外观。耳机插口和音量调节旋钮。
上部外观。有一个波段选择开关。
这个机子到我手里以后经测试,无声音,但是液晶屏有显示,FM波段几个熟悉的频道也有立体声指示灯亮。
打开后盖,内部一览。当年的工艺水平与现在相比差远了,跟同期的进口产品相比也相去甚远。但是比起当时的其它几个国内厂家,德生算是做的好的了。当然,技术水平是一回事,工艺水平又是另外一回事了。
既然是无声音,当然是首先检查喇叭了,一看不打紧,这喇叭的振盆引线处都有一个大洞了,这怎么响。经万用表测试,阻值已无穷大。记着这个喇叭是16欧的,宁波三友机电有限公司生产。
掀开按键板,露出PL737使用的两个主要芯片东芝的TA8132AN和索尼的CXA1622P。
东芝的TA8132AN收音专用IC,在当时的中高档收音机中用的较多,选择性、音质都不错,就是灵敏度稍低了点,底噪比较大。
TA8132AN的典型应用电路图。
索尼的CXA1622P就不用说了,音频功放,很多收音机里大量使用。另外一个我有点搞不懂的是这个功放的PDF资料输出阻抗是8欧,可是PL737实际使用的却是16欧。为什么要这样做呢?掩盖底噪?
CXA1622P的两种应用模式电路图,在PL737中,这两种模式是通过耳机切换开关的,插入耳机时转入立体声模式,拔掉耳机时采用BTL模式,BTL模式下采用的是机身自带的喇叭。
按键板上绿色聚酯电容的后面是一颗东芝的一颗CPU,是PL737的核心,也带来了PL737的诟病所在,其型号是TC9307AF-010,如今在百度已查不到这个芯片的完整资料,能查到的PDF文档里面全部只有文字,没有图,而且还要钱,倒是用搜狗可以免费搜到完整的资料,我后面附上来的资料也是搜狗的功劳,看来百度真的是要被我抛弃了。
TC9307AF-010的引脚定义图
TC9307AF-010的内部框图
TC9307AF-010的典型应用电路图
这个芯片拍不到字面,电路图上的资料显示是TA7358AP,TA7358AP在收音机中用做调频段高放/混频电路,单列直插9脚封装,其功能框图如下:
其管脚用途分别如下:
①为射频输入、②外接旁路电容接地、③为射频输出、④为混频输入、⑤接地、⑥为混频输出、⑦和⑧外接本地振荡、⑨接VCC
主要的芯片资料全部介绍完,在附上PL-737的电路图,为后面的维修做准备。
首先要解决喇叭不响的问题,将喇叭焊下一看,整个纸盆已面目全非,音圈引出线已锈蚀严重成粉状。
纸盆轻轻一扯就彻底碎裂了。
我这里没有合适的喇叭,在朋友处找来一个8欧0.25w的喇叭,直径也是5cm,换上刚刚好。
接下来开始试机,在折腾了几天后终于如愿以偿的听到了声音,但是这事没完,后面的日子为了这个收音机又继续折腾了十几天,具体怎么回事且听下楼分解
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
吴大维师傅 M币 +20 好帖子值得推荐分享! 2018-06-03
离线wxhjsr
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-25
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+441专家+6
离线dralausky
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-25
离线gyf007
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-25
离线msi12
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hwx0309
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-25
离线红剑鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-25
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-25
离线邢宝伟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
