  • 2169阅读
  • 7回复
[家电]小修一个喝茶用的两用茶炉 [复制链接]
离线car0010
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-25
店里的一个喝茶的炉头有点问题,一时行,一时不行,估计接触问题,拆开看看吧
这种是嵌入茶台式的,上面的是消毒的,下面是水壶
康力嘉的,左边开始,第一个是个双击加水,第二个是消毒,第三是煮水,第四是开机
底部标签,1350W,1.2L
这个是接进水的硅胶管,抽水的
6个螺丝一拆,只能打开到这个大小,水泵的硅胶管太短了,拔掉
消毒接口
消毒接口接线
水壶接口,看的见中间有个白色的,这个是出水的接口,水壶的水是从中间进入,直接内部输出,没有外置的水龙头
对应下面的接线,中间是硅胶管
主板,
电源输入,安规电容,电阻,保险
继电器,
触摸开关,通过弹簧链接面板
[ 此帖被car0010在2018-01-25 22:41重新编辑 ]
离线car0010
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-25
离线晨室
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-28
离线yrh
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-29
离线yrh
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-29
离线yrh
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-29
离线rishew
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-29
离线晨室
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-11
