  • 3889阅读
  • 13回复
[电源]修理了一下坏掉的锂电池充电器,但是貌似没修好 [复制链接]
离线huarabbit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-26
这个帖子里提到的jst接口的一拖六锂电池充电器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2329554
内部是这样的
另一面
刚收到的时候电池插头接线接反了,插上电池导致烧坏了两个接口,其他4个接口电压都是4.8v,这两个只有3v。本人是小白,听下面回复的行家说换两颗坏掉的4054充电芯片就可以了,于是自己假货宝买了新的4054换上了。电烙铁也是新买的,第一次用电烙铁就是焊接这么小的芯片,费了好多时间才弄好。焊好之后的图如下,点击图片可以看大图,行家给看看诊断一下,换的是左下角那两颗4054芯片。焊点简直没法看,还有一颗焊歪了,在各位行家眼里一定是相当差劲的,希望高手不要笑话,以前从没用过电烙铁,甚至以前都没有电烙铁,用的电烙铁是前几天刚买的,而且芯片实在太小了自己手忙脚乱忙活了一个多小时,焊坏了好几颗芯片才勉强焊住,而且从接口的5v电压来看,应该没有短路
点击图片看大图
弄好后用万用表测量电压,发现这两个接口的电压都变成了5v,比其他正常的接口高了一些。然后再给电池充电,发现这两个接口对应的指示灯不亮。正常情况下,电池插进去指示灯会亮,充满后熄灭。但是这两个维修后的接口插上电池就看不出有什么反应,就算在充电,何时充满也看不出。
请教一下各位两个问题,第一,新换芯片后电压都高了一些,是否正常?第二,为什么这两个接口的指示灯不亮?会不会是焊接的时候弄坏了旁边的电阻?(那些是不是电阻?)如果是电阻坏了,那就不折腾了,比芯片还小,绝对搞不定了。已经排除是指示灯坏掉的可能了。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-26
离线lxyl2014
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-26
离线hanhuilin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-26
离线zzfrafale
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-26
离线电小猫猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-26
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-26
离线13862326276
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-26
离线山吹
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-26
离线huarabbit
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-26
回 山吹 的帖子
