  • 12336阅读
  • 47回复
[工仪]我也做了个可调温PTC加热拆焊台(数显“铁板烧”)+风冷台 [复制链接]
离线组合开关
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-26
     前段时间在某宝上顺带买了一块PTC的加热片后,就一直想做一个PTC的加热拆焊台,因为感觉有时候拆焊贴片元件还是很有用的。这块PTC介绍是220V,250℃,300W。我测了一下功率,这种加热片的功率随温度不同瞬时功率也不同,刚开始就100W,然后快速上升,最高时能到600W,然后随温度接近标称温度,慢慢下降到40/50W的样子。
     原本就想做个简单的,PTC本身就有恒温特性,做好隔热,接上电源线开关就可以了。后来又想既然都做了,也要做好看点,翻出了个铁盒子做底,既然有个铁盒子底,里面空空荡荡的也不好看,就再加上控制电路做成可调温控的吧,这样可以拓展应用。当然调温的好处呢是可以放茶盅热茶,可以烤手机屏幕,可以热转印,可以拆焊贴片元件等等。
     铁盒子是以前在垃圾堆里捡的,应该是好早以前功能机手机的升级盒子,捡到的时候就拆开来看过,里面就是一个RS232串口的电平转换电路。
     PCB是自己热转印的,单片机选用的是STC15F204EA-35I-SOP20,这个是老早以前买的了,4K的FlashROM全部用完,本来应该还可以实现更精准的温控的,现在也能用,温度回差在150℃可以控制在10℃内,如果230℃及以上可以控制在5℃内。5V/1A的开关电源也是翻出的,交流控制部分最开始本来是想继电器,但考虑到继电器的寿命及吸合关断速度不行,后改用光耦+可控硅,但在翻配件的时候翻出个固态继电器,有现成的就直接用了。测温是用的K型热电偶,热电偶放大电路采用的是LM358。温度设定用的EC11旋转编码器。
     拆焊台做好了,怎么冷却PCB也是个问题,那么烫又不能用手拿,用镊子夹又怕夹不稳,所以还做了个风冷冷却台,电源就用加热台的5V电源,本来这个铁盒子就有个DC5.5的电源输出插座,现在改为输出,给风冷台做电源。风冷台另做触摸开关独立控制冷却风扇。
这个是捡到的铁盒子,应该用来给以前的功能机手机刷机用的。
放上PTC比划一下
拆开来看看内部
热转印PCB
先焊好风冷冷却台的触摸开关
冷却台装好试机
焊好控制板
开始组装
组装好的样子
热电偶的位置
加上两个买PTC送的磁铁,这样可以将拆焊台和冷却台连一起
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+59
离线harly2200
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zlx6115
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线组合开关
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-26
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lijielzj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线钟义亭
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-26
[ 此帖被钟义亭在2018-01-26 17:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
