先上个图,今天拆的就是这个;
额,错了错了,不能拆它,拆了它还不浑身臭烘烘的~~~
是要拆它上面的 一个显示屏
对了就是它了,不多说,先上图
它就是今天的主角了;别问我是咋得到它的,在一个下着雪的夜晚。。。哈哈,自己脑补吧
废话不说,继续上图,再来个背面照片
双面胶的干活,工人懒啊,就粘粘胶,要不咋弄掉它呢
给个侧脸照,I/O接口全在这儿了,从左到右,依次说明下。手里揪着的两根线,一根是5v电源 ,一根接的门的插销,说白了就是个转关开关;mini usb口,用来修改屏显示内容的;一个两档开关,就是控制屏幕的电源开关。 外观看完了,接下来,拆~~~
这货很好拆,如图中红圈的位置拆掉螺丝就能抽出主板了~
好了 主板顺利抽出 没有意外
扒了衣服 它就长这样 下面让我们看看都长的都有啥
主板型号,度娘也不知道,估计是哪个工厂的内部号
这个显示屏用了4x4块1388ASR点阵数码管,该数码管为8x8红色点阵,超高亮度,共阳极,为室内屏专用的。
楼下继续,请移步~~~~~
