前几天10块钱一个收了一个罗技k220键盘,没连接器,回来很新,还送了一个缺一个ctrl键帽的和电池盖板的,
键盘是好的,好使,和罗技m570带的优联接上都好使,想着把主控拆了,把机械键盘改了,
后来又看到有出3800板子的,都是主控坏了,轴据说是好的,问了下带壳子不带,还好,有的,就准备改这种还不错,就收回来折腾,
今天先拆开洗洗。
外观,黑轴,轴体全的,缺几个键帽
还一个青轴,被拆了几个轴
打算合并做一个混轴的,选这种没钢板的是因为可以拆轴壳换芯,不用拆轴就可以做混轴,
还有,看了一些前辈飞线做无线键盘的,估计轴体坏了换起来很焦心,有些故障开轴壳可以修的。
键盘成色还行,没打油,使用频率估计不高,像是主控坏了返修的,看个局部,abs键帽
开壳,螺丝都没有,青轴的线已经没了,黑轴的线还在,并且这个和外壳是用胶水粘住的,有拆的同学注意别太暴力,
去掉壳子合影
反面
都是4脚三孔轴,除了轴体用的两个脚,还有两个脚是灯脚,但是大部分轴体没加灯,里面是一个短接金属丝,
板子pcb设计中还使用了这些短接脚做跳线了,还挺多,随便拍一个,紫色的大焊盘的是轴体的脚,下面红色圈子
里面小焊盘的是被当跳线的短接脚
键盘里面很干净,只有一点浮灰,用小软毛刷一弄就干净了,准备的牙刷和酒精没用上。
哪天有时间了,测矩阵飞线,有几个想法看看大家的意见:
1、远来键盘pcb上的布线能不能使用一些,这个还要测矩阵,挺麻烦的,用的少的话不划算就全切断了;
2、飞线打算使用网线内的芯,是不是可以量好长度不切断,在需要焊接的地方拨开一小段皮,焊上,这样主控一个脚
出来一根线可以到底,轴体脚上也焊接一次就行了,一个脚焊接两根线有点难度
3、以前看到配线架上,或者墙上的rj45座里面有那种刺破配线架,用个尖嘴的东西把网线向里面一推就接上了,能不能
每个轴脚上焊上一个刺破头,然后照着矩阵图扯一个网线芯一路卡上去;
