  • 12187阅读
  • 36回复
[影像]拆解乐视x60电视【更新:找到故障,我修不了】 [复制链接]
离线turok
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-27
乐视x60电视,只有4g rom基本没什么装第三方app的空间,乐视还每天推送广告,令人厌恶。
前段时间终于搞出了几条亮线,没笑到这两天屏幕终于没有图像了,盲遥了一 次,还能出声音。看来只是屏幕彻底挂了。
于是拆开学习学习吧。
拆了一堆螺丝,终于打开了后盖。
这是全景
左边的扬声器
主板
逻辑板一角
电源板
led线和上面的usb接口
右边的扬声器
电源开关
按键面板
左下角的letv标
对应的电路在后壳上
电视上面的usb接口
电源板给led供电的线
电源板到主板的接口定义
电源板的型号
电源板全貌
主板
网上找的主板全貌
更新:
感谢大家的热心帮助,已经发现了问题在控制板。上图了
逻辑板正面:
逻辑板反面:
逻辑板上面的两条是连接液晶屏的屏线,下面两条与主板相连。
根据网友的提醒和网上查到的资料,断开与液晶屏连接的屏线,奇迹发生了。断开左面的屏线,右侧有一半图像;断开右面的屏线,左侧有一半图像;同时连上两根,无图像
再更新:
找到一个帖子,故障现象很像。居然发不出连接
看了帖子,将问题聚焦在液晶屏的边板上了,尝试了一下,拆不下来啊。
好像是要把屏幕前面的黑边(双面胶粘的黑塑料条)揭下来,再把外框拆下来,再把液晶屏拆开才能拿下来。实在费时费力。况且液晶屏修好了还是有亮线。
这是视频里找到的带亮线的屏幕。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
xiaoxuanfeng M币 +9 謝謝分享 2018-10-25
投影机 M币 +1 广告做多了,就是这个鬼样子! 2018-05-09
离线turok
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-27
离线turok
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-27
[ 此帖被turok在2018-01-27 22:04重新编辑 ]
离线lxd7343
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-27
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-27
离线maxking0731
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-27
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-27
离线麻糖
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-27
离线shaoping
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-27
离线zhangheli.
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-27
