  • 2134阅读
  • 11回复
[其他]试着无损拆各种电池 [复制链接]
离线56334996
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-27
9V的层叠与圆柱串联拆过很多了,无损打开的少,主要是不够耐心,慢点拆都能完好的保持住外壳与头尾。没事儿忽然想拆拆1号电池跟纽扣电池,看能否无损。
刚退役的1号普通干电池,空载电压1.24V,带载电压1.06V。干电池大部分是锰锌电池,中间是正极碳棒,外包石墨和二氧化锰的混合物,最外层是金属锌皮做的筒,也就是负极。电池放电就是氯化氨与锌的电解反应,释放出的电荷由石墨传导给正极碳棒,锌的电解反应是会释放氢气的,这气体是会增加电池内阻的,而和石墨相混的二氧化锰就是用来吸收氢气的.但若电池连续工作或是用的太久,二氧化锰就来不及或已近饱和没能力再吸收了,此时电池就会因内阻太大而输出电流太小而失去作用.但此时若将电池加热,或放置一段时间,它内部的聚集氢气就会受热放出或缓慢放出.二氧化锰也到了还原恢复,那电池就又有活力了!从正极外皮处一点一点用一字小螺丝刀撬开缝后,用我的多功能钳把所有内扣的外皮折直,最后从底部把电池推出来就可以了。拆了2个,第一个试手没拆漂亮,第二个拆的很漂亮,如果把电池中间的碳棒取出来可以做个占位桶。或者用1号电池外壳做个私房钱储蓄罐。
纽扣电池拆着只是为了看看里面的构造,CR2025与CR2032差不多都是锂二氧化锰电池,3V电压,拆开后有一股锂电特有的香味。光洁略大的一面为正极,网格略小面为负极。从负极边缘那里一字刀给力转圈慢慢撬开就可以了。打开后正极那里掉下来一片金属网,可以看到负极跟正极之间是用塑胶圈绝缘的,同时塑胶圈还有着卡住内部电池化合物的作用。拉掉塑胶圈,化合物就掉了。负极的一面是黄色,电池由正极外壳、负极外壳、塑胶圈、金属网及化合物体5件组成。
拆完砸M。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
离线zhangheli.
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-27
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-27
离线zzfrafale
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-27
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-27
离线kanxm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-27
离线xnc数码
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-27
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-27
离线mon3895381
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-27
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-28
