  • 3082阅读
  • 8回复
[工仪]利用红酒盒做个灯泡插座数显可调维修电源 [复制链接]
离线15507587099
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-28
模石头过河,半桶水都不算的一个电子爱好者,对于电子只是略知皮毛而已,每次心血来潮时,总想着说去学点什么东西,但最后结果总是三天打鱼,2天晒网,半途而废多次,又时不时兴起的时候又感觉非常又信心的去东搞搞西搞搞而最后也就图个折腾。
这货,前前后后磨磨蹭蹭都不知道用了多久日子去,当然本身也不是搞这些东西的,有空就折腾一下罢了,这回算是废物利用,慢慢摸着石头过了一次河,吃上一顿折腾的乐趣和那种成就感。
废话比较多,主角先上来漏个脸吧。"法国原装进口,灯泡维修插座,数显可调电源‘’。大材小用了,电路也算简单,lm317可调,12c5a62s2单片机,2004液晶 ,电路图放最后上吧。
打开来一图,很多东西都是东拼西凑出来的,就知道你们会说这线乱查查的,没办法这就是摸石头过程的结果。整流,单片机,变压器各功能都是在外面一步步,边焊边测边搞出来的结果,装进来的时候也就赖得剪线了。
来我再来个更碴碴的焊工,这洞洞板估计给你们看到估计都不敢用先,这也是有原因的,这也是我后期才懂,这里就简单几句带过,1是936焊台温度达不到2是贪便宜买了渣的焊丝,3手头刚好没松香用了焊丝膏腐蚀太强了,4本人技术的问题,后来换了焊丝又校准下焊台基本焊起来爽歪歪多了,这也就将就成现在这卵样了了。
这是做出来以后才发这贴来跟大家分享下这过程的,也没那个习惯边做边拍片,那么就废话多一点,多一点,再多一点,主要是讲说下各种度娘然后学习弄的经过(话说我还比较怀念当年谷姐还在的时候,虽然说现在它跑到墙外了,但姐比娘搜出来的东西强多了。姐嘛,肯定漂得否一点,前提你得会翻墙。)我要把这当小说写了喂,接下来剧情开始了。
摸石头第一集先看下这灯泡插座,电路也算简单,没什么可讲的。这插座很老了吧,铜的,很厚实。牌子是”三昌“”。灯泡100w,空开我用的双线10a的,家里也就这一个空开,将就了也没必要花那钱去买一个,现在我总感觉电流太大了,5a应该更能保护,坛友指导下你们用多大滴?开关就用个单刀双掷开关实现串灯与不串灯(是这么叫的吧这开关)。打2个洞看灯就ok了这集。
摸石头第二集来看下这变压整流滤波调压,变压输出交流12和15v,变压器已然不知道出自哪里了,反正很多其本都来自那一堆,这好多都是在一个工地那里捡来滴,估计原先那里是个修家电滴,拆了后被我赶上,就被我捡了回家,明知道自已用不上,但就愿意往家里带。整流滤波这小块也没什么可讲滴,4个2极管全桥加个电容,当然也是来自那一堆。lm317的电路图来自度娘滴,也不难,上洞洞扳,没什么,那里感觉好就把元件插那里,最后就搞出来那碴碴的玩意了。
摸石头第3集来看下这单片机数显,这才是重点,单片机这模块来自隔壁坛收滴,当初,中了cnc的毒想着收来折腾滴,可技术没到家,角落吃灰好久,这个方案是iap12c5a62s2(stc的单片机)+M62352FP(多路数模转换芯片)+L6219DS(步进电机驱动芯片),用料设计都非常合理,当初也是花了我不少时间去跑电路图,电机驱动芯片这外围电路数据手册里有应用电路,其本相同,对着就在版一块一块很快能画出来,单片机引脚,数模转换芯片相接的引脚的万用表通断档加光照法,也跑出来,大概就是这样了。
接下来就是把它利用起来了,这单片机有编程下载接线柱,复位电路,晶振电路,内部10位模数转换等都齐全,也省不少麻烦,p0口接的这个排阻接到电机驱动芯片的各引脚,刚好利用起来给2004液晶数据引脚,度娘又说2004可以不用上拉电阻,拆下排阻接线是不是更漂得否,那么2004的控制引脚本来是想用p2.这3个滴,后来看接到这p4.0这几个口,焊接也更方便,而且也不要拆2.0口这外接的这几个元件,2004的供电这可以从这板上取到,正是因为这p4.0口我又度娘学到不少东西,这个后面才说。接下来就是拆下这几个芯片,后果就是我又败家在隔壁坛淘了一个热风焊台,然后飞线驱动2004,我用的是网线。
[ 此帖被15507587099在2018-01-28 12:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+140 ,专家+2
离线guangtouwz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-28
离线15507587099
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-28
离线15507587099
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-28
[ 此帖被15507587099在2018-01-28 12:43重新编辑 ]
离线buzyz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-28
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-28
离线15507587099
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-28
离线harly2200
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-28
离线ctr01
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-04
