  • 21172阅读
  • 78回复
[家电]新买的TCL暖风机拆解,并且三改线路的故事,有亮点 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-28
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-31) —
一个取暖器,折腾了三次的故事~
最近天冷,空调室外机容易结霜,一会儿就要停机化霜一次,极端低温时还制热效果欠佳。。。热泵式空调的硬伤,没办法的。我的空调没有辅助电加热功能。
所以决定买个暖风机取暖器辅助下制热。还有一个很重要很重要的原因,每当冬季下雨和春季的梅雨季节,衣物不容易干,我计划可以拿它放阳台里,来烘干衣物。
综合需求,我把产品定义为要壁挂摆放两用的暖风机;可遥控;功率1000~1500W。
网上看了下,我需要的暖风机式样基本都是2000W的,就选了TCL的。正牌的靠谱些。
2000W的PTC加热,分2档;出风口带摆风功能;遥控;可定时;可温控。
外包装就不看了,没意思。直接看机器!
整机包含主机和遥控器。面板白色,镶嵌土豪金。左边是温度显示和两个功能键:“定时”、“功能”。
“定时”可以手动完成1~8小时的定时关机。“功能”可以在吹风、1000W加热、2000W加热模式下循环。
同理,遥控器也可以完成上述功能,更清晰和方便。还多了摆风控制和温控模式。
TCL TN-QG20-T15室内加热器
遥控器看看电池CR2025
待机约1W,挺省电的;
吹风模式约19W。
麻烦就在2000W上了。由于家里装修了快10年了,客厅普通插座排线时没考虑过用大功率用电器,所以是1.5平方的。安全载荷10A左右。如果2000W的取暖器长期工作,再加上其他电器如果也工作的话,肯定会超负荷的,不安全。(穿管敷设的不能按照明线的载荷来算的,我一般控制在长期电流10A以内,即2200W左右。短时的几分钟可以大电流,没问题的。另外要注意夏季由于环境温度高,电缆温升高,要更小心控制总功率。)
由于PTC发热的原理限制,暖风机在风量确定的情况下不能调整功率,不像电热丝,你可以通过调压来调节功率。综合考虑下来,我就考虑只用1000W加热。那么问题来了,这个暖风机是循环模式的,吹风--1000W--2000W,家人不具有我的用电常识的,他们只会随手打开机器,才不管功率什么的呢,呵呵。为了防止误操作过载,我决定解除一组PTC加热,让这机子就1000W了,随你怎么按,显示2档也没用。。。保证安全。
首改开始:拆机!首次使用数码之家换的22合1工具,呵呵。
背后5个自攻螺丝,用到延长杆啦!嘿嘿,看来我选择的老款22合1是对的。新款不带延长杆。
机器挺简单的,面板上带了温控探头,显示和手动按键板,通过排线连到主板上。电源通过主开关,到主板2个继电器控制主回路的2组PTC加热器。有过热保护。
贯流风机送风,风噪比空调要大,肯定没有做动平衡以及结构上的降噪优化。不过暖风机也没人会对噪音太过于苛求了,毕竟便宜啊。哈哈
电机
摆风电机
变压器
控制芯片,不多做讨论,因为无需改动什么
拆了才注意到,这种PTC是带电式的。电源是通过散热片连通到PTC发热元件上的。。。有点冷汗了~原理图:
好了,主回路线路很简单,直接拔掉一根电源线即可,仅一组PTC会工作。给拔掉的接头临时先包上金手指胶带,耐温比较好。
看看,1档下共约1037W。随便遥控器怎么切换,就是最多1000W,哈哈!收工,用下,看看效果。
故事未完待续,亮点还没出呢。。。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+59
关键词: TCL取暖器
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-28
[ 此帖被yangly6443在2018-01-28 16:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线yangly6443
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-28
[ 此帖被yangly6443在2018-01-28 15:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+53
离线无☆人
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-28
离线yangly6443
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-28
[ 此帖被yangly6443在2018-01-28 16:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+64
离线青柠檬i
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-28
离线maxking0731
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-28
离线夜心
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-28
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-28
回 maxking0731 的帖子
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-28
回 夜心 的帖子
