  • 11771阅读
  • 12回复
[播放]满满的回忆【磁带随身听】【松下RX-2700】拆解,换电容打理成功(第6篇) [复制链接]
离线yuan348
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-30
好久没来发帖了,之前的五篇磁带机拆机打理,都是最简单的换皮带。
这半年多以来,
随着打理的机型越来越多,越陷越深。 很多磁带机不仅是换皮带那么简单。
还涉及压带轮,主板过孔, 电容漏液,机芯齿轮等等。
现在开始发些更复杂点的拆机打理图,希望对其他机友能有帮助。
这部松下RX-2700,到手通电,收音无声,磁带不转(电机转)
这种八十年代出的机机,电容是必须换的。基本都是直插电容。
皮带必须换。
拆开后盖,主板还挺新的。三十年了,没有拆修过,这样的机机才好打理。
拆开后盖后,还要从舱门拆,才能全部拆开。
舱门底部有4颗螺丝,这是正面全貌。面罩(外放喇叭已取走)
辨识号电容规格,以便更换新的电容。
这个是收音模块,电容全换。
收音电路板,靠排线与大主板相连,属于独立的主板,难怪打理好后,收音效果非常好听。
什么索尼F15收音王就是炒作的。来听听老机,就是不一样。(FM哦)
背面大主板全貌。下面就是机芯、
辨识好电容规格。
背面主板拿下后,机芯用料非常足,老机就是老机。
两个大铜飞轮,保证走带的稳定性。
可贵的是皮带没有断,只是硬化了。
其他打理的照片基本就是拆电容,换新电容。一气呵成,忘了拍图了,直接装机试机,磁带播放,收音正常。
另外两部同款过段时间在打理。会拍更详细的图片。
打理好后的视频
老标松下RX-2700磁带随身听,换电容打理成功,装机前
http://v.youku.com/v_show/id_XMzM2NTgyMjI0OA==.html?firsttime=19
老标松下RX-2700磁带随身听,换电容打理成功,装机后
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzM2NTg1MTU5Ng==.html?firsttime=9
[ 此帖被yuan348在2018-02-01 00:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+77 ,专家+1
离线达多
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-30
离线extractio
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-30
离线yuan348
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-30
回 extractio 的帖子
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-30
回 yuan348 的帖子
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线abc175
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-30
离线sonic613
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-30
离线seedling
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-30
离线yuan348
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-01
回 sonic613 的帖子
离线yuanweijiang
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-17
