  • 3086阅读
  • 27回复
[电源]探讨一下,电磁炉会不会比实际费电? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-30
是这样的,我做饭时测量电磁炉的功率,标称2.100千瓦,实测1.8kw,标称1.8千瓦,实测也有1.7kw,1千瓦也有1.5kw,只有800瓦以下,实测值显著下降。一开始我是很疑惑的,因为做菜的时候火力差别还是很明显,不过我马上就想起来了,这玩意靠的是占空比控制功率,而不是电流。
不管什么方式,这不是问题,毕竟不要求瞬时功率精确,那么有一个问题就是,电表计量的时候会不会多记,我们这电表是记录瞬时功率,然后再积分。瞬时功率就是电磁炉的最大功率,如果采样率不高,计量会不会偏大
[ 此帖被资深电子民工在2018-01-30 14:55重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-30
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-30
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-30
离线2013dabaicai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-30
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-30
离线king0931
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-30
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-30
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-30
离线电小猫猫
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-30
