维修伊顿电源APR48-3G(详见帖子:求助,伊顿ARP48-3G电源维修|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2308727&page=1),在此更正一下,型号是APR48-3G,之所以说是曲折,是我把一个能完全正常工作的电源修成了故障电源,当然这是修好了以后知道的,否则也不会修了。
大体总结一下经过,看你有没有相同的经历。
被误导,同事给我这个电源的时候说本来是个全新的电源,就是想接上电源看看有没有输出,结果打火冒烟烧坏了,所以给了我。被误导之后,我用了灯泡大法,果然灯泡亮了,于是测量电路,没找到任何短路点,按说这个时候应该相信测量结果,但怕加全电压会烧坏元件,还是慎重点吧,结果误把取样电阻(姑且说是取样电阻吧,因为过流保护取样用的,样子就是条导线,并且是两条并联)当导线拆掉,把取样回路的贴片电阻烧坏了,不过也找到了灯泡亮的原因,那就是谐振,拆下EMI的两个电容后,灯泡一点都不会亮了。
看看图片中那两条套着绝缘套管的导线,一般不会想到是取样电阻
整个回路的贴片电阻都烧坏了,芯片可以说在劫难逃
顺便说一下,这个主动PFC的电源是不适合用灯泡大法的,60瓦和100瓦的灯泡都不行。
为了弄清楚那两个贴片电阻的阻值,几十块钱网购了一个同样的故障电源,本来还想拆件用的,但看了下电源貌似没有大的故障,决定一块修好。
更换贴片电阻,更换功率因数校正芯片,仍然小心翼翼的用了灯泡大法,跟初次用的时候现象是一样的,所以我说同事给我的是一个正常的电源,只不过他不知道输入和输出,估计是接反了引起接线打火冒烟,他认为是坏了。
去掉灯泡,加全电压,指示灯亮了一下接着灭了,纳闷了一会,不过还是找到原因了,原来是风扇没接上,插上两个风扇的插头后,指示灯亮了,风扇也转了,输出大约在55伏左右。网购的那个故障电源还在研究中,估计修好的可能性比较大,说实在的,对开关电源一知半解,多亏有网络,可以方便的查资料和网购。
这个电源还是很牛逼的,有兴趣的可以放狗,砖头大小,额定输出电压48伏,电流37.5安,能通过软件进行调压。结构很复杂,如果是控制板坏了的话,很难维修。
看看这个控制板,如果维修的话,还要单独把它拆下来
放一张外观图
说到误导,我再给大家说一个我的一次经历,话说朋友家的调光台灯不亮了,看了下是灯泡烧了,于是去超市买了飞利浦的灯泡安装上,不亮。于是他自己拆开,竟然把调光电位器拆开了,自己装不了,于是找我修,我查遍了整个电路也没找到故障元件,把可控硅换了也不行,于是测量导线通断情况没发现问题,简直蒙圈了最后查出的问题让我哭笑不得,竟然是灯泡的引线没有焊接好,飞利浦的灯泡质量差到这样让我很意外。
