论坛49包邮的,有FM/AM和CD,无音频输入。整体塑料材质,分量很轻,个人感觉不如几个月前论坛88包邮的木质音响好。具体看图吧,都是行家,不用多说就明白了。
更新一下,研究了一下这个东东的电路,可以用以下办法增加AUX输入:
都是在OFF/CD/RADIO拨动开关上做手脚,但是这样做的后果就是OFF功能失效,需要在电源端加一个总开关控制上电断电即可。
1、左右声道输入可以接在拨动开关(第五张图中间的那个开关,共16脚)靠边空置的上下两个针脚上(上面画的简图里的13、14针脚),翻过电路板很容易找到有两个针脚是未上锡的,靠外为L、靠内为R。
2、此开关拨到OFF档时,CD电路板上的静音MUTE高电位,所以可以切断相应的MUTE走线即可。也可以直接在CD电路板上将R67贴片电阻47K焊下来。同时将2脚和4脚焊在一起改为长通,2脚的作用是提供一个高电位给其他控制针脚,4脚高电位时开关电路正常给收音机和CD机电路供电。
后面有兄弟在质疑这个音响即用了变压器又用了开关电路,仔细看了一下电路明白了,变压器是给功放电路TA8227P供电的,这个小变压器应该是12V3W的。开关电路是给收音板(供电电压还木有量,不知道)和CD用的8V电路供电的。
[ 此帖被zbjacky163在2018-02-01 17:25重新编辑 ]
