  • 11616阅读
  • 5回复
[家电]海尔滚筒洗衣机不能脱水故障排查记录 [复制链接]
离线hblg-wpf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-30
家里的海尔滚筒洗衣机,型号XQG70-1011,之前使用一直正常,突然有一天使用中报ERR2故障,查询是排水相关的,想到一直没人清理过排水口,就打开洗衣机右下角的那个口,把里面的脏东西清理了一下,清理出一堆硬币,然后就能用了。
但是,好景不长,后来又出现同样的问题了,正常洗衣流程可以,但是到了脱水环节滚筒就不动了,只剩下排水阀在间歇性的工作。单独选择脱水功能的话,排水阀也是能工作的,但是滚筒就是不转,电机也没有声音。
检查了水位传感器,应该没问题,门开关也有效。在网上买了一个水位传感器开关替换上还是没解决。把门开关拆开,把里面的触点也清理干净了,接触没有问题。
而且,脱水功能也不是完全不能用,有的时候插上电,切换到脱水模式,等排水阀工作几回后他就能脱水了,但是大部分时间是不行的,只是偶尔能脱水一次,检查电机线圈各接线都正常,没有断路。不知道问题到底出在哪里了。
然后,就在家电维修论坛查历史帖子,几乎翻了一个遍也没对应上这样的问题。
后来,想着换换主控板试试,结果从网上买了主控板后换上问题依旧。滚筒洗衣机也就主控板、门开关,水位传感器、电机这几个关键器件和此故障有关,翻来覆去的检查,把线束也检查了几遍仍查不出问题原因,一度陷入僵局。后来联系了卖洗衣机主控板的卖家,他给了一个维修技师,告诉我让我试试把加热管的两根线断开试试,回家后测量了一下加热管的电阻是26欧,按照功率1800W来计算也没有问题,本来想着这个故障和加热功能八竿子打不着,但是也没别的方案,就试了试把加热线断开,结果还真的能脱水了。
后来测量加热管线束两端和洗衣机外壳有几K电阻,拆开后发现加热管腐蚀很严重了,想着没有加热功能洗衣机照样能用,就又装上去了。目前洗衣机出了没有加热功能,其他工作良好。
通过此事情可以判断出,洗衣机报的故障不可信啊。
后续:
虽然洗衣机修好了,但是原配的主控板不知道怎么搞的,被弄坏了,先是已启动就掉电,经过检测是那个型号为
CS2003CB
的达林顿管有一个引脚短路,网上买回来后换上,可以上电了,但是启动后就一直上水,也一直排水,几秒种后报水位高报警。不知道把那里给“检测”坏了……
[ 此帖被hblg-wpf在2018-01-31 23:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
ppccxin M币 +22 認真發帖 2018-04-24
离线fix999
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-31
离线rainbowriver
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-31
离线yebin00000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-31
离线山吹
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-31
离线hblg-wpf
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-31
回 yebin00000 的帖子
