  • 8686阅读
  • 22回复
[手动]抄板三串锂电保护板加简单分析 [复制链接]
离线danglq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-31
手头分别在淘宝几家购买的三串保护板
原理大至相同
花了大半天时间把原理图画出来
希望会对大家有帮助
有个别原件可能会有三个参数 分别对应我手头三块保护板
可能有的标注方法不一样 其实参数是一样的比如电阻01B 1K 102 这三个参数是相同的
都是以SOT23-6封装的DW01做为控制芯片
百度文库中可以找到不同厂家的DW01资料
参数大多一样
下面参照其中一种DW01的资料
简单分析下我手头这块保护板的原理
主要特点:
内部方框图:
管脚排列:
单锂电的经典应用:
抛开时序图,通俗的说 就是电池放电到芯片设定的截止电压时1脚低电平
充电到芯片设定的保护电压时3脚输出低电平
2脚是过电流和短路保护 电压超过0.15V视为过流 超过1V视为短路 1脚低电平
三串锂电钻保护板:
原理图中是检测R0电阻二端的电压
充电:充电器正极-三串电池-GND-Q13、Q13'内部寄生二极管-Q14-D2-充电器负极(这款保护板用原机12.6V的充电器可能会导致电池无法充满电)
如果充电过程中电池温度过高 NTC会把Q14栅极电压拉低降低充电电流或停止充电
充电过程中任何一节电池电压达到芯片预设电压都会让这节电池的DW01 3脚输出低电平 Q11导通拉低
Q14栅极电压 结束充电
放电:所有芯片1脚高电平 正常工作
这里应该有二个放电保护
1、R0二端电压超过150MV时U1的1脚低电平 Q9导通 Q13、Q13'截止
2、R0二端电压足以让Q10饱和时同样也会导致Q13、Q13'截止
PCB:
先前画的另一款 这款布局有点乱 原理图大致相同:
画PCB没别的目的 只是为了验证原理图有没有漏画或画错
下面是E96电阻代码表
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
li117433395 M币 +15 優秀文章 2018-06-08
离线低调未遂
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-31
离线hbzzy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-31
离线danglq
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+18
离线cnqjscn
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-31
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-31
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-31
离线信天翁37
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-31
离线sioned
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-31
离线rogerllg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-31
