  • 3198阅读
  • 5回复
[MP3]转贴 JZ4725b 低电量自动关机 新手看(应急维修) [复制链接]
离线784112021
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-15
客户送来一台4725B机器
症状:开机低电量自带关机
CPU:4725B  支持美光F
开机先测量B+电压4.1V左右正常  测量电池电压3.7V
  用电流表调到4.2V加点开机还是显示低电量关机
排除电池问题
应该是检测问题或者VDD问题
首先测量两个5脚IC一个是A39  一个是A38
A39  有3.3V电压 A38有1.8输出正常
应该是  检测问题
找来图纸看 [attachment=46439]
初步判断67脚是BAT DET
测量67发现只有1V左右不稳定
从BT+BATDET两颗电阻和一个滤波电容
应该是这几个元器件出现问题
实际没必要这么麻烦
直接从B+飞线到BATDET67脚即可
开机正常
关键词:B+  ,BATDET   VDD
[ 此帖被lvcha在2011-02-18 11:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: JZ4725低电压
离线wfwfwf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-16
[ 此帖被wfwfwf在2011-02-16 08:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线wieke98
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-16
离线bxf0817
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-16
离线che001234
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-16
离线sbitfk520
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
